Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Superhelle LED´s über Solar betreiben/beschalten
    Kuala Lumpur
    Re: Superhelle LED´s über Solar betreiben/beschalten
    Zitat Zitat von Richard
    Ich würde einfach ein paar normale Dioden in Reihe schalten, pro Diode fallen 0,6 V ab. Also 4 x 3,2 + 2 x 0,6 und Du hast Deine 14 V.
    Ganz ohne Elecktronik!
    Jau,
    das würde auch stimmen - Ja wenn's um Spannung gehen würde , Tut's aber net. Hier ( für LED's ) muss der Strom begrenzt werden
    Da gibt's von Infineon ( von den anderen evtl auch ) LED-Power-Management-IC's di könnten dir evtl helfen.
    Brauchst allerdings für jede "Kette" ein eigenen Regelkreis ( wie immer der auch aussehen mag )
    Oder ein kleinen Step-Up-Regler ( auf ca. 16-20V ) und einfache R's als Strombegrenzer.
    Die Dinger für ca.0,5A sind schön Klein , und du hast die Sicherheit das das ganze auch noch bei 12V funktioniert.
    Gruss
    Artur
    Also erst ein Step-Up Regler und dann den Infineon dahinter.
    Eine Kette ist einfach 4 LED´s in Reihe, damit es an 12V funzt.
    Davon habe ich dann 9 "Ketten" parallel (macht 36 LED´s) an 12V.
    Gruß, Klingon77
    Jau,
    Artur
    Nur wenn "überflüssige" Spannung, also Spannung überhalb der Dioden
    Spannung gibt. Wenn Du eine 3,2 V Diode mit 3,2 V Betreibst brauchst Du
    auch keinen R. Man kann natürlich auch einen R einsetzen, für die 1,8 V welche bei 30 mA verbraten werden müssen währe das dann 60 Ohm.
    Gruß Richard
    ok:
    Dann lag ich mit meinen 64 Ohm bei schonenden 25mA gar nicht so daneben.
    Vielen Dank für eure zahlreichen Vorschläge und Erklärungen.
    Nun bin ich ein wenig schlauer!
    Ich glaube ich "gehe erst mal den Weg des geringsten Wiederstandes/Aufwandes" und hänge einen 60 oder 70 Ohm 5W Vorwiederstand dran. Falls die LED´s dann doch anfangen sollten, abzurauchen wähle ich den Weg des Step-up´s und der Infineon IC´s.
    Gruß, Klingon77
    Kuala Lumpur
    und hänge einen 60 oder 70 Ohm 5W Vorwiederstand dran...
    Wieso 5W ?
    sind doch ca 2V und 30mA was am Wiederstand verbraten wird
    - wären als max 60mW
    Und jede 4-Reihe bekommt eigenen Wiederstand
    Gruss
    Artur
    jo,
    hast natürlich Recht.
    Ich habe falschrum gedacht und mit 12V gerechnet!
    Gruß, Klingon77
    um das Thema zum Abschluß zu bringen:
    Ich habe nun sogar 150 Ohm Wiederstände in Reihe zu jeweils 4 Leuchtdioden gehängt. Die Leuchtstärke ist nur unmerklich gesunken und immer noch ausreichend um als Notbeleuchtung zu dienen!
    Danke für eure Hilfe!
    Gruß, Klingon77
    Gruß, Klingon77
    Moin moin,
    LED`s müssen jeweils einzeln einen Vorwiderstand haben! Der Innenwiderstand ändert (sinkt) mit der Stromstärke durch die jeweilige LED. Die LED mit den zufällig niedrigsten Innenwiderstand wird immer heller die anderen Dunkler, bis die Helle abfackelt. Danach bekommt um so schneller die Nächste LED den Todesstoß.....
    Bei 3 mA LED und 12 V sollte je nach LED Typ so etwa rund 2k7 Widerstände (für jede LED einen) passend sein.
    Gruß Richard
    Sorry Richard, das verstehe ich jetzt nicht.
    Wie soll denn bei einer LED-Reihenschaltung innerhalb der Reihe eine LED mehr Strom bekommen?
    Der Strom im Strang bleibt doch an jedem Punkt der selbe.
    Gruss Robert
    Erde
    Richard, das gilt nur für parallel geschaltete LEDs. Klingon hat die aber, wie er oben schreibt, in Reihe geschaltet.
