Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: wieder mal Prob. mit Servos sie zucken nur
    Zendure
    Pin-Out: Vergiß es, der Bascom läßt das eh' nicht zu, da müßt man reingreifen.
    Was MartinFunk gesagt hat, ist zu beachten: Andere Interrupts daneben sind u.U. tödlich.
    Richtung Manf: Es sollte dann einen Unterschied machen, ob du beide oder nur ein Servo ansteckst. (messen is natürlich besser)
    mfg robert
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von PsychoElvis64
    Leipzig
    Okay danke ich Lade gerade mal den Akku neu und dann sehe ich mal weiter, im ganzen sind es nur 2 Servos die angesteuert werden sollen.
    Ok. Probier's mal. Keep rockin' !
    mfg robert
    Leipzig
    So ich denke das sind die Servos bestimmt zu alt oder so, habe sie testweiße am anderen board gehabt und da das gleiche,Akkus sind och voll also daran liegt es nicht.
    Werde mir mal paar neue kaufen gehen die Tage.
    Aachen
    Das Problem hab ich auch (glaub ich), bei neuen Servos!
    Ich kann sie problemlos bewegen aber sie Zucken leicht.
    Habe auch grad so ein problem
    ein servo soll sich hin und her bewegen in der einen richtung klappt alles bestens aber auf dem rückweg zuckt er wie verrückt ... könnte aber auch an meinen programier künsten liegen allerdings such ich schon stunden nach dem fehler und kann nirgents einen finden und in einer richtung gehts ja schlieslich
    Ich wollte die Meldung von oben noch einmal hervorheben. Man kann einige Servos zum zucken bringen indem man die Versorgungsspannung nur etwas hochohmig macht. Das geht ganz leicht. Für den umgekehrten Fall setzt man dann ein paar Elkos ein, ich habe es selbst vor kurzem ausprobiert.
    Leipzig
    Ja mit den Elkos hasch schon Probiert ging och nicht , das hatte ich hier im Forum schon gelesen gehabt.
    Aber danke nochmal ich Kauf im Januar neue Servos und Poste hier mal das Ergebnis..
    Mechanik
    Hallo zusammen ich denke das liegt eher an der Mechanik der Servos und nicht an der Ansteuerung, bin seit ca. 3 Jahren Modellbauer und hab in der Zeit ein paar Servos zerlegt, die dann ein ähnliches Verhalten an den Tag legen wie von euch beschrieben. Meistens war es die Folge eines Crashes, bei voll eingeschlagener Lenkung, einen mitbekommen. Die Begrenzung auf einem der Zahnräder ist weggebrochen und die kleinen Überreste blockieren, nun das Getriebe und der Servo fängt wie wild an zu zucken da er seinen Befehl nicht ausführen kann. Mit nen bisschen Aufwand bekommt man das eigentlich wieder hin. Servo aufschrauben, und die Überreste der mechanischen Begrenzung entfernen.
    Hoffe das, Das vielleicht jemanden von euch hilft!
    Leipzig
    Ne ist nen Metall Getriebe drinne und och Top I.O. habe die alten jetzt Als Antrieb genommen einfach den Anschlag weggefräst und die Elektronik raus gemacht.
