hmm.... also kondensatoren sollten eigentlich einen riesigen widerstand haben... miss mal den widerstand (ohm) des kondensators c3. dann sollte dein multi eigentlich entweder eine sehr große zahl, oder nichts anzeigen (einige multis zeigen dann uch eine einzelne 1 auf dem display). an sich sollte ungefähr das gleiche angezeigt werden, was du auch siehst wenn du beide prüfspitzen einfach in die luft hältst ohne dass sie sich berühren.
