Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 127
Thema: Dickes Problem mit Platine
  1. #111
    Ein Punkt am Ende eines Satzes erleichtert das Lesen aber immens.
    Ich muss deine Texte öfters lesen, bis ich was versteh. :P
    Berichte dann davon, wenn du damit fertig bist (den Umbau, nicht die Rechtschreibung ^^).
  2. #112
    Saarland
    ich bekomme bald noch nen schaden. Funktioniert der asuro funktioniert AVR net, funktioniert dann mal AVR funktioniert der asuro nicht bitte schickt mal die weissen menchen um mich abzu holen *grrr*
  3. #113
    Aaaah. :) Gleich beim ersten mal verstanden. :)
    Benutz doch einfach das Programmers Notepad, funktioniert bei mir immer.
  4. #114
    Saarland
    ja das benutze ich ja auch nur wenn ich den test mit test.c und make mache schreibt er mir > "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.4.6
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    C:/WinAVR/bin/../lib/gcc/avr/3.4.6/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o: In function `__vectors':
    ../../../../../avr-libc-1.4.4/crt1/gcrt1.S:51: undefined reference to `main'
    make: *** [test.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
  5. #115
    Milda
    also ein gehäuse gab es schon...
    http://roboter.net-con.net/asuro/
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  6. #116
    Saarland
    ich mache jetzt net ein neues thema auf ich wollte jetzt nur mal wissen, ich habe 2 asuros der eine soll dahin fahren wohin ich will der andere soll wen der erste beim ersten stand punkt angekommen (durch tasten druk oder ect.) nur die motoren unterschiedlich bewegen (zu erst den einen dann den anderen) wenn er das gemacht hat soll er zum start punkt wieder zurück kehren. Ist das machbar mit programmieren oder net (bevor ich jetzt weiter mache)???? ob da was im Buch steht???? Habe mir das Buch bestellt bei reichelt nur in mom aus vrkauft oder liefer schwierigkeiten jedenfalls habe ich es net mit geschickt bekommen trotz bestellung
  7. #117
    Milda
    also nochmal: asuro1 fährt zu asuro2, dieser bewegt die motoren, und dann fährt asuro1 zurück?
    das ist lösbar.
    sag asuro1 dass er fahren soll, hin und wenn er anstößt zurück, und sag asuro2 dass er auf tastendruck die räder drehen soll...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  8. #118
    Saarland
    hmm so net ganz asuro 1 und zwei sind übereinander das heisst ich ein gestell baue wo die 2 platienen übereinander sitzen aller dings bei asuro 2 die motoren zweckendfremden will und asuro 1 fährt dahin wohin ich will nur wenn er dann da angekommen ist und eine taste gedrücktwird das dann die der asuro 2 anfängt zu machen was ich will und asuro1 solange stehen bleibt bis asuro 2 fertig ist und dann halt das asuro 1 wieder zurück kommt und asuro 2 loslässt
  9. #119
    Milda
    beide asuros haben eine infrarotschnittstelle. lass den ersten einfach ein wort senden (z.B. "fertig"). der andere asuro soll auf den empfang warten, und wenn es empfangen wurde dann soll er seine räder "zweckentfremden"
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  10. #120
    Saarland
    ok habe mal das Buch bekommen malschauen^^ aber so hört es sich net schlecht an thx geht es auchen wenn er das zeichen gesendet hat das asuro zwei anfängt und wenn asuro 2 fertig ist auch ein zeichen senden kann das asuro 1 nochmal zurück fährt?
