Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: I²C Übertragung von 16 bit Variable
    habe hier folgendes Problem:
    ich habe eine 16bit signed variable auf meinem mc1, die ich über I²C an einen mc2 senden will.
    kann ich mit der atmel standart I²C routine das ganze direkt als 16bit variable versenden, oder muss ich diese erst in 2x8bit zerlegen?
    falls ich sie zerlegen muss, welche methoden gibt es?
    Flo
    Karlsruhe/München
    Zum zerlegen:
    highbyte=(deinevar<<8);
    lowbyte(deinevar);
    Dann einfach die Standardi2croutine benutzen.
    hi s.o.,
    erstmal danke für deine antwort, etz kann ich mir weiterhelfen.
    was mir aufgefallen ist:
    zumindest in der AVR simulation liest er nicht high-byte von der 16bit var, sondern das low-byte.
    hab´s etz so gemacht, scheint auch zu funktionieren:
    bytelow = (ganz);
    bytehigh = (ganz>>;
    vielen dank!
    flo
    anstatt dem smile sollte da eigentlich ne 8 und ne klammer stehen ^^
    Karlsruhe/München
    ja... du hast recht... ich hab das oben verdreht...
