Hall zusammen ich habe zwei probleme ich will eine zeit angezeigt bekommen wenn die lichtschranke durchbrochen wird und wenn noch Sie nach paar runden noch mal unterbrochen wird dann stoppt.
Habe die Zeit soweit möchte nur noch die 1/10, 1/100 und 1/1000 sekunden angezeigt bekommen,
und ich habe das Problem das ich die runden nicht eingeben kann, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 Config Lcd = 20 * 4 , Chipset = KS077 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , _ Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.0 , Rs = Portd.6 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 On Timer0 Timer1int S1 Alias Pind.3 S2 Alias Pind.4 S3 Alias Pind.7 S4 Alias Pind.2 Dim Millisekunden As Word Dim Sekunde As Byte Dim Minute As Byte Dim Stunde As Byte Dim Flag As Byte Enable Interrupts Stunde = 0 Minute = 0 Enable Timer0 Main: Initlcd Cls Cursor Off Do Debounce S1 , 0 , Tast1 , Sub Debounce S2 , 0 , Tast2 , Sub Debounce S3 , 0 , Tast3 , Sub Debounce S4 , 0 , Tast4 , Sub If Flag = 1 Then Flag = 0 If Sekunde > 59 Then Incr Minute Sekunde = 0 If Minute > 59 Then Incr Stunde Minute = 0 If Stunde > 23 Then Stunde = 0 End If End If End If locate 1,1 LCD "Rundezahl: " : LCD I Locate 3 , 1 If Stunde => 10 Then Lcd Stunde else Lcd "0" ; Stunde end if LCD":" If Minute => 10 Then LCD Minute else Lcd "0" ; Minute end if LCD ":" If sekunde =>10 Then Lcd sekunde else Lcd "0"; sekunde end if End If Loop Goto Main Timer1int: Timer0 = 131 Incr Millisekunden ' Millisekunden hochzählen if Millisekunden > 999 then Incr Sekunde Flag = 1 Millisekunden = 0 End If Return Tast1: I = I + 1 Return Tast2: Return Tast3: I = 0 cls Return Tast4: Return
Zitieren
