Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Wie kann man das Bohren?
    LMM = Luftmengenmesser
    Will ich einen anderen Luftfilter verbauen muss ich einen Adapter bauen. Und da selbst bauen cool is und ich carbon liebe ... dacht ich mir ich schau ma ob das so nich geht
    http://shop.sportluftfilterdirekt.de...mages/br03.jpg
    so schaut sowas fertig aus
    Mannheim
    Bei ca 80 mm Lochdurchmesser müßtest du mit einer Winkelbohrmaschiene gerade noch hinkommen, aber wenn du gerne mit Carbon arbeitest, verkleb es doch einfach.
    Wie wird das denn bei dem Fertigteil gemacht? auch geschraubt?
    Das fertigteil ist komplett aus Alu gefräst oder aus kunststoff gegossen.
    Meine erste Überlegung war 80mm Carbonrohr in die Grundplatte zu kleben. Nur gibts da das Problem das es kein 80mm Carbonrohr gibt :/ Und alu auf Carbon kleben ist glaube nich das einzig wahreo der
    Mannheim
    Sollte mit einem 2-Komponentenkleber kein Problem sein. Klebestellen (beide Teile) entfetten ! aufrauhen und sauber machen und anschließend die Klebestelle entsprechend lange trocknen lassen. Dann haut das schon hin.
    Auch CFK <> Alu? WEnn ja wäre das genial
    Was mir noch einfällt, man könnte das ganze auch aus Styrodur Schnitzen und dann abformen
    Allerdings erfind ih das rad glaube ich nich zwei mal *g*
    warum machst Du nicht einfach Durchgangsbohrungen und eine Schraube mit Mutter durch?
    Die Mutter würde ich dann mit Klebstoff gegen losrütteln sichern.
    Die Durchgangsbohrungen kannst Du bei aufgesetztem Rohr machen.
    Das Rohr zusätzlich mit 2-Komponentenkleber in den Flansch kleben.
    Sollte eigendlich eine Zeitlang halten.
    Oder stört die Mutter / der Schraubenkopf im Innern des Rohres?
    Gruß, Klingon77
    Naja mit muttern is das nich so das einzigwahre das schaut irgendwie ... strange aus
    Egal ich schau wie ich das lös
    Ok,
    dann bohrst Du von außen nach innen mit Senkung
    nimmst Senkkopfschrauben (bündig mit der Außenwand des Flansches)
    und die Muttern nach innen mit Kleber gesichert
    Dann hast Du außen eine bündige Fläche
    Gruß,
    Klingon77
