Seite 15 von 21 ErsteErste ... 51314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #141
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Zitat Zitat von Jon
    Ich würde AREF über 100nF Keramik an GND schließen und im Programm dann als Referenz-Spannung AVCC wählen.
    In der Wiki steht es so drin, wie ich es gemacht habe. Welche Vorteile bringt deine Version? (Klick mich)
    Zitat Zitat von Jon
    Ob der D-SUB-PROGRAMMIERANSCHLUSS stimmt habe ich jetzt aber nicht kontroliert. Da gehe ich mal von aus, dass du weißt, was du machst.
    Ja. Der wird dur eine einzeilige Steckerleiste herausgeführt und dann am Gehäuse mit einem D-Sub Stecker verbunden. Der wird dann an den Programmieradapter angeschlossen.
    Zitat Zitat von Jon
    Worauf willst du nochmal die Platine machen?0 Willst du die selbst ätzen, ätzen lassen oder auf einer Lochrasterplatine arbeiten?
    Ätzen lassen ist zu teuer. Erst wollte ich es selber ätzen, aber inzwischen meine ich, dass eine Lochrasterplatine am besten ist.
    Im Anhang die Motortreiber Platine.
  2. #142
    Meins hatt eigentlich keine besonderen Vorteile. Nur kannst du auch mit dem 100nF Kondensator die interne Referenz-Spannung verwenden. WEnn du AREF an +5Volt schlißt, musst du die externe nehmen.
    Würde ich aus sagen. Bei Lochrasterplatinen kann man Fehler immernoch besser verbessern, als wenn man das ätzt.
    Die sieht OK aus.
    Ok. Dann nehm ich deins.
  4. #144
    So noch eine letzte Frage:
    Ich habe diesen Foto und möchte ihn an den Roboter montieren. Da er auch bei Dunkelheit funktionieren soll, möchte ich noch einige Infrarot LEDs daran montieren. Wie viele brauche ich dafür?
  5. #145
    Ob es gehen wird weiß ich nicht. Soweit ich weiß "sehen" nur die CMOS Kamera-Chips IR-Licht.
    An welche IR-LEDs hast du denn gedacht? Liegt nämlich an der Leistung der LEDs, wie weit du "sehen" kannst.
    Bei Reichelt gibt es welche mit 700mcd für 50ct. Davon würde ich dann so 10 Stück nehmen. Weiß irgend jemand ob das jetzt wirklich nicht gehen wird?
  7. #147
    Ulm
    Soweit ich weis geht das nicht. Digicams sind zudem auch dafür ausgelegt sichtbares Licht zu empfangen. Da fällt IR nicht darunter.
    Ich würde stattdessen lieber normale superhelle LEDs oder gleich ´ne Luxeon verbauen.
  8. #148
    Dann würde ich super helle LEDs nehmen. Luxeons musst du kühlen. Kann platz mäßig blöd werden.
    Ich habe an meinem Bot LED-Strahler verbaut (http://www.reichelt.de/?SID=15M5Iyit...is;OFFSET=1000), funktionieren gut, waren aber auch mal billiger
    Stefan
  10. #150
    Für eine Spannung von 12Volt... mit 1,5Watt. Da lebt der Akku aber nicht lange...
