Seite 13 von 21 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 203
Thema: Mein erster Roboter [Status: Erstes Programm übertragen]
  1. #121
    Sieht doch einfach aus. Müsste auch für dich machbar sein, Rob.Anfänger.
    Geislingen a. d. Steige
    Hi Rob.Anfänger,
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201291.htm
    hier wird erklärt was NPN und PNP transistoren sind und wie sie funktionieren.
    Mfg Martin
  3. #123
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Ist es auch. Ich hatte nur die Transistoren verwechselt. Sonst dürfte ja alles stimmen. Ich habe das sonst nur ein wenig anders gezeichnet.
    Edit: Die Seite habe ich mir auch durchgelesen. Ich weiß über die Transistoren bescheid. Das war nur ein Leichtsinnsfehler.
    Das ist ja schon fast ein Chat hier.
  4. #124
    Ich würde keine Transistoren nehmen, sondern MOSFETS da sie keinen basis strom sondern nur eine Basis spannung benötigen.
    Mfg Martin
  5. #125
    Muss ich dafür dann die Schaltung ändern?
  6. #126
    Ist doch schön. So muss man nicht ewig auf Antworten warten.
    Für MOSFETS schau dir mal die Schaltung ider Wiki zu Motortreiber n an.
    Hmm. In der Wiki ist aber PWM dabei, was das ganze wesentlich komplizierer macht. Mir geht es nur um die Richung. Das ist nur ein Mini-Motor, der die Aufgabe hat den Sensor zu bewegen.
    Ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen: das Zahnrad, auf dem der Sharpsensor sitzt, soll auf einem Poti installiert sein, so dass ich mir ausrechnen kann, wo der Motor gerade steht.
    Im Anhang ist jetzt die Hauptplatine meines künftigen Roboters. Ich habe mich dazu entschlossen eine wiederverwendbare Platine zu machen, die mit anderen Platinen durch Stecker verbunden wird. Den Steckern lassen sich die Ports per Steckbrücken zuordnen, so dass man mit der Platine immer neue Roboter bauen kann, die nur noch vernetzt werden müssen. Der Programmieranschluss wird auch über einen Stecker auf der Platine sein. Hier noch eine kleine Skizze dazu: Nicht sehr schön, aber ausreichend.
    |    |----o       o-----|                   |-------o
    |    |----o       o-----|                   |--------o
    |    |----o       o-----|                   |--------o         <-- ATmega 32
      |   Seckbrückenports
    Buchsenleiste
  8. #128
    Das mit dem Poti ist eine sehr gute Idee.
    Wie du den Motor aber ohne PWM ansteuern musst, weiß ich nicht.
    Leider nicht von mir. Das hat copious bei seinem Bot in die Füße gebaut um deren Position zu bestimmen.
  10. #130
    Wie währe es wenn du einen servo nehmen würdest da währe alles schon drin.
    MfG Martin
