Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Eigenständiges Bluetoothmodul
    Hat das Gerät eine LED, an der angezeigt wird, ob eine Verbindung besteht? Ich bräucht ja eigentlich bloß die LED anzuzapfen um ein Signal zu erhalten...
    Und wenn man sich ohne Programm einfach zu dem Druckerbluetoothteil verbindet, kommt dann auch was aus der Schnittstelle rausgeballert?
    wie willst du dich denn ohne Programm verbinden?
    und auch wenn das ginge würde nichts rauskommen, das ist wie ein Fluß ohne Wasser.
    ja, aber ich denk nicht dass das allzu gut funktionieren wird,
    was willst du mit ner Ferbedienung die einen Befehl senden kann?
    guck dich besser nach nem Terminalprogramm oder so um, da hast du im endeffekt viel mehr von
    Na ne Verbindung kann ich doch auch ohne prog herstellen, Ich sende dann zwar nix, aber das Signal, dass überhaupt eine Verbindung besteht reicht mir eigentlich schon... So eine Verbindung kann man doch herstellen oder?
    ach so meinst du das,
    ich denk das hängt vom Handy ab, sollten aber die meisten können.
    cool dann muss ich das teil bloß auseinanderbasteln... Danke.
    Hi, ich nochmal.
    Wie kann man das Bluetooth-Set überhaupt einrichten, also so die Parameter für die Verbindung, wie z.B. die PIN. Also wie stellt man das am Paralleladapterteil ein?
    MfG,
    Jan
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du meinst das Teil von Pollin ?
    Das muss man mit der seriellen Seite an den COM-Port des PC stecken, dann das Programm ausführen, das auf der CD ist (plugmon.exe), dann kann man diese sachen einstellen.
    Ich hab das Teil auch schon ein paar Tage rumliegen, ausdrucken kann ich damit schon, nur die serielle Verbindung mit dem AVR bringe ich nicht zum laufen, bzw. das HyperTerminal schimpft sofort beim Connect, auf COM4 in meinem Fall
    Werd mir das später mal anschaun, ist nur mal so zum rumspielen gedacht.
    kannst du da auch eine Verbindung mit nem normalen Handy ohne Schnickschnack herstellen?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ich hab ein Handy ohne Schnickschnack, deshalb kann ich keine Verbindung aufbauen, da das kein BT hat
    naja.. dann werd ich mich mal berichtigen: Ohne Schnickschnack aber mit Bluetooth
