achso ok. des mit den variablen habe ich jetzt verstanden aber des mit dem schalter klappt irgendwie net ganz.
so hab ichs jetzt aber ich muss immernoch drauf bleiben.
Code:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 9600 Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 Config Portb.0 = Output Config Pinc.0 = Input Config Pinc.1 = Input Config Pinc.2 = Input Portc = &B00000111 Led1 Alias Portb.0 Led2 Alias Portb.1 Led3 Alias Portb.2 Dim Intzaehler As Integer Dim Zehntelsek As Integer Dim Sekunde As Integer Dim Minute As Integer Dim Sec_vorgabe As Integer Dim Taste as Bit Taste = 0 Start Timer0 Enable Timer0 Enable Interrupts On Timer0 Timer0_isr Do If Pinc.0 = 1 Then Taste = 1 End If Loop End Timer0_isr: Tcnt0 = 26 If Pinc.0 = 1 Then Incr Intzaehler If Intzaehler = 25 Then Intzaehler = 0 Incr Zehntelsek End If If Zehntelsek = 10 Then If Minute < 5 Then Toggle Led1 End If Incr Sekunde Zehntelsek = 0 End If If Sekunde = 60 Then Incr Minute End If End If Return
Zitieren
