Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: einstellbarer zähler mit bascom???
Baum-Darstellung
  1. #24
    Hi, xbgamer!
    Ich habe mal ein Zeitrelai mit dem AT90S2313 gebaut. Es hat 2 7-Segment Anzeigen und kann bis 99 sekunden eingestellt werden.
    Im "Ruhezustand" sind die Anzeigen aus. Wenn die Taste SET betätigt wird, gehen die Anzeigen an und man kann bei betätigter SET-Taste mit "+" und "-" Tasten die Zeit einstellen. Sobald die SET-Taste losgelassen wird, wird die eingestellte Zeit In den EEPROM geschrieben. Beim Betätigen der START-Taste Geht die Anzeige an und der Countdown läuft runter bis null, solange die Zeit läuft ist ein Relai angezogen, danach geht die Anzeige wider aus.
    Den Schaltplan und Die *.BAS Datei Lege ich bei.
    Man Lernt am besten indem man den fertigen Code analysiert.
    'Zeitrelai
    'Lebi
    '26.09.06
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 3686400
    Hauptprogramm:                                              'Sprungmarke fuer Huptprogramm
    'Deklaration der SUBs fuer Tasten
    Declare Sub Pluspressed
    Declare Sub Minuspressed
    'port config
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B1000011
    'pool up
    Portd = &B0111100
    'Variablen Deklaration
    Dim Zeit As Byte , 1en As Byte , 10er As Byte , Ausgabebyte As Byte
    'Konstanten Einstellen
    Const Del = 7                                               'Multiplex zeit fuer 7-SegmentAnzeige
    Const Lt = 57600                                            'Lade timer auf 57600
    'Tasten Zuweisung
    Ustan Alias Pind.4                                          'Ustan=SET
    Minus Alias Pind.5
    Plus Alias Pind.3
    Pusk Alias Pind.2                                           'Pusk=START
    'Timer einstellen
    On Timer1 A1                                                'Beim Teimerueberlauf(Interrupt) gehe zum merker A1
    Config Timer1 = Timer , Prescale = 64                       'Frequenz wird gurch 64 geteilt
    Load Timer1 , Lt
        '3686400/8=460800,460800/256=1800 interrupst pro Sekunde
    Enable Interrupts
    'Hauptschleife
    Do
    'Tasten werden permanent abgefragt
    'wenn Taste "START" betaetigt, dann:
    'Relai an, Lese die Zeitwariable aus dem EEPROM, springe zu Unterprogramm "Anzeige"
    If Pusk = 0 Then
    Set Portd.1
    Readeeprom Zeit , 10
    Gosub Anzeige
    End If
    'wenn Taste "SET" Betaetigt, dann gehe zu Unterprogramm "Ustanovka/Einstellen"
    If Ustan = 0 Then Goto Ustanovka
    Loop
    'Unterprogramm "Anzeige"
    Anzeige:
    'Timer 1 aktivieren
    Enable Timer1
    'Sekunden 10er
    Ausgabebyte = Zeit Mod 10
    Portd.6 = 0
    If Ausgabebyte = 0 Then Portb = &B00000011
    If Ausgabebyte = 1 Then Portb = &B01101111
    If Ausgabebyte = 2 Then Portb = &B10001001
    If Ausgabebyte = 3 Then Portb = &B01001001
    If Ausgabebyte = 4 Then Portb = &B01100101
    If Ausgabebyte = 5 Then Portb = &B01010001
    If Ausgabebyte = 6 Then Portb = &B00010001
    If Ausgabebyte = 7 Then Portb = &B01101011
    If Ausgabebyte = 8 Then Portb = &B00000001
    If Ausgabebyte = 9 Then Portb = &B01000001
    Portb.0 = 1
    Waitms Del
    'Sekunden 1er
    Ausgabebyte = Zeit / 10
    Portd.6 = 1
    Portb.0 = 0
    Waitms Del
    If Zeit = 0 Then Goto A2
    Goto Anzeige
    A2:
    Disable Timer1
    Portd.6 = 1
    Portb.0 = 1
    Wait 1
    Portd.6 = 0
    Portb.0 = 0
    Reset Portd.1
    Goto Hauptprogramm
    A1:
    Load Timer1 , Lt
    Decr Zeit
    Return
    'Unterprogramm "Einstellen"
    Ustanovka:
    Debounce Plus , 0 , Pluspressed , Sub And Ustan = 0
    Debounce Minus , 0 , Minuspressed , Sub And Ustan = 0
    'Anzeige beim Einstellen
    Portd.6 = 0
    Portb.0 = 1
    Waitms Del
    Portd.6 = 1
    Portb.0 = 0
    Waitms Del
    Goto Hauptprogramm
    Sub Pluspressed
    Incr Zeit
    If Zeit > 98 Then Zeit = 0
    Writeeeprom Zeit , 10
    End Sub
    Sub Minuspressed
    Decr Zeit
    End Sub
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spl.jpg
