Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Berührungsloser Taster
    Habs eben entdeckt
    http://www.norbertmoch.de/_elektroni...f_HF-Basis.gif
    Sonst fällt mir nur noch Reflexlichtschranke ein
    Was auch noch geht, ne Darlington-Schaltung mit zwei oder meheren Transistoren. Die Schaltung reagiert auf statische Felder, auch auf deinen Finger
    Hab das mit BC548B gebastelt, sogar soweit, dass ne LED aufgeleuchtet hatte, wenn draussen geblitzt hat oder wenn ich unter nem Hochspannungsmast durchgefahren bin
    Zitat Zitat von CowZ
    Die Version ist auch mit Metallplatte, wenn ich das richtig sehe Geht das denn nich ohne?
    Das geht auch über einen isolierten Draht, nur je kleiner die Kapazität wird desto empfindlicher wird die Einstellung.
    Kaiserslautern
    Ok, danke Werd ich mal ausprobieren
    bzw. die ics von qprox.com (qt117, qt301) funktionieren wunderbar auf einige cm und liefern pwm ausgang. kosten auch nicht nicht so viel.
    Kaiserslautern
    die ICs sehen sehr interessant aus! Vielen Dank
    Gruß, CowZ
    Bremen
    qprox.com
    ...weiss jemand, wo man die Sensoren als Privatperson in Deutschland kaufen kann ?
    Seit wann liefert Farnell an Privatpersonen, d.h. nicht-Studenten?
    hups, sorry, hab ich ganz vergessen. tja, man kann nie lang genug student sein.
    beside that. weiss jemand wie man die reichweite ueber elektrodendesign erhoeht. eigentlich sind diese ICs ausgelegt fuer wenige cm, aber es sollte moeglich sein bis zu 40cm rauszuschlagen. meine versuche schlugen leider fehl, aber vielleicht hat jemand gute tipps.
    thanks
