Zitat Zitat von veryxRV
Hab ich gemacht. Die Spannung ist gut bei 4,8V. Habe auch mal direkt 5V an des Relais an sich (nicht an den Pin, sondern an das Bauteil) geschaltet, dann funktioniert alles Einwandfrei... Ich denke mal, der Kondensator ist kaputt, das ist das einzige Bauteil, was einfach vorhanden ist. Das würde auch erklären, warum beide Relais nicht funktionieren... Ich habe auch einen Ersatz-Kondensator, aber wenn ich den anlöte, ist meine Garantie futsch Bild
Hallo.........
Dreh das Teil mal um und sieh nach ob bei den SMD Widerständen
jeweils der Widerstand fehlt, der unmittelbar an der Basis vom Transistor
liegt. Er darf nämlich nicht bestückt werden !
Wenn er eingelötet ist, welchen Wert hat er?
    O  O
       O
      []     <--- muss fehlen
