Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RS232 Schnittstelle per Software
    da ich an meinem ATMEGA32 schon einen Max232 in Richtung PC hängen habe, Suche ich eine Möglichkeit, eine Software RS232 Verbindung zu einem zweiten ATMEGA32 herzustellen.
    Zum erstellen der Schnittstelle habe ich das in einem Prog gefunden:
    Open "COMA.0:9600,8,N,2" For Output As #1                   'TX an Porta.0
    Open "COMA.1:9600,8,N,2" For Input As #2                    'RX an Porta.1
    Zum senden habe ich das gefunden:
    Print #1 "Haoll Welt"
    Testen kann ich das im Moment leider nicht, da ich noch auf den zweiten ATMEGA32 von Reichelt warte und keinen weiteren Max232 habe.
    Deswegen nur die Frage, ob das theoretisch so geht.
    Freue mich auf jede Antwort.
    Südpfalz
    klar sicher geht das, man nennt sowas dann Software-UART.
    Hab ich auch schon verschiedentlich genutzt wenn ich
    keinen größeren µC nur wegen der zweiten UART nehmen
    wollte.
    Gut. Dann werde ich das mal so probieren, wenn das Packet von Reichelt da ist.
    Re: RS232 Schnittstelle per Software
    zwischen zwei ATMEGA brauchst du dann aber keinen MAX.
    schnuppel
    Biberach
    ich wollt net extra nen neuen Thread aufmachen.
    Ist es möglich auch drei AVRs per Software UART zu verbinden? Also z.B. von AVR1 Pina.0 eine Verbindung zu AVR2 Pina.0 und AVR3 Pina.0?
    Wenn jetzt AVR1 mit AVR2 kommunizieren will, könnte man eine Erkennung senden, z.B. eine "2". AVR2 würde nur dann reagieren, wenn er davor die "2" empfangen hat.
    Wäre das so möglich oder sollte ich lieber I2C verwenden? Wollte eigentlich I2C umgehen, wegen der I2cslave.lib....
    Ich missbrauche diesen Thread auch mal für meine Frage.
    Wie kann ich mit dem Atmega in Bascom Daten per RS232 empfangen?
    @coCo
    Möglich ist alles Bild
    Du wirst aber probleme kriegen wenn sie gleichzeitig senden.
    mfg Luca
    Zw. zwei ATMEGAS nicht aber ich hätte es ja auch in Richtung PC testen können. Und da bräuchte ich einen Max232 Bild
    Logisch, oder?
    Wenn du gleichzeitug ein Startzeichen vom AVR1 (z.B.2) an AVR2/3 sendest,
    dann kannst du den AVR3 so proggen, dass er solange du an den AVR2 sendest nichts sendet. Musst dann aber ein Stopzeichen z.B.2E senden, damit der AVR3 weiß, dass er jetzt auch wieder senden darf.
    Ich hoffe, du hast es verstanden Bild
    Südpfalz
    Also per Max232 n Netzwerk aufbauen geht normalerweise nicht,
    RS232 ist nur für Verbindung von 2 Geräten gedacht, weil die
    RS232 kann nur 2 Zustände, nämlich high und low, aber nicht
    indifferent, also kein tristate.
    Für Verbindungen von mehren Teilnehmern, also n Bus, gibts
    andere Bausteine, nämlich dann für CAN-Bus oder RS485 Bus.
    Zwischen die AVRs sollen auch keine Max232s. Nur zum PC hin.
    Ich verbinde doch immer meinen PC mit dem AVR. Das sind, wenn ich richtig rechnen kann 2 Geräte.
    Ich habe schonmal ein kleines Netztwerk von 3AVRs aufgebaut. Allerdings über einmal UART pro AVR. Wenn du verstehst, was ich meine.
    Südpfalz
    Über die einfache UART gehts im Prinzip, Du musst halt
    nach dem Senden von nem Baustein den Jeweiligen Pin dann halt
    auf EIngang schalten, damit der Bus von nem anderen Baustein
    belegt werden kann, aber das sollte gehen.
