Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Beeindruckend: Wind angetriebener Roboter
    12°29´ O, 48°38´ N
    ha,
    hab ichs doch gewusst (siehe weiter oben), der hat den Wind schon handlich in Flaschen gepresst
    Inzwischen hab ich schon die allermöglichsten Videos davon angeschaut, und da sieht man auch hin und wieder die Pneumatikschläuche rumhängen zwischen dem Gestänge.
    In einem Video sieht man auch wie das mit den Röhren hinhaut.
    Man muss nur immer ganz schnell schauen, da die Sequenzen max. eine Sekunde lang sind.
    Alles andere wäre dann etwas zu sehr an Perpetuum Mobile dran gewesen, denn soviel Wind hat man da nie gesehen.
    Auf einem der Videos kann man die Mechanik der Beine schön sehen, ich hab allerdings keine gescheite Software um das etwas grafisch deutlicher nachzumalen.
    Jetzt muss nur an den längen herumprobiert werden, damit aus der Drehbewegung auch eine Gehbewegung wird
    Wenn man das für einen Roboter optimiert, könnte man das in der mitte evtl. mit einem Stepmotor machen, der sich dann nur vor oder zurückdreht, je nach gewünschter Gehrichtung.
    Und wenn zwei solcher Beine an der richtigen Stelle an der Scheibe befestigt sind, reicht ein Antrieb dafür, bzw. so wie das original, viele Beine nebeneinander über eine Kurbelwelle verbunden.
    PS:
    Ein Nachteil ist aber, das man so nur vor oder zurück gehen kann, nicht seitlich oder drehen usw.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken mechanik_fuss.png
    Hier ist eine Erläuterung in der dargestellt wird, dass die Optimierung der 11 Strecken mit Variationen auf einem Atari gemacht wurde.
    http://gelconference.com/videos.php
    1
    Eine wirklich tolle Machine, aber kein Roboter. Bin beeindruckt von der mechanischen Leistung. Hat er sauber überlegt und gut durchdacht. Das ganze ist wirklich hübsch und das Zitat von ihm: "Die Grenzen zwischen Kunst und Ingenieur sind einzig in unseren Gedanken". Aber es ist KEIN Roboter. Da er sich nur bewegt und keine Sensoren verfügt. Noch nicht mal einen anderen Zustand ausser stehen (kein Wind) und Bewegen (Wind) ist möglich.
