Also ich hab ein Problem und zwar bekomme ich das mit Asuroflash nicht gebacken . ich hab mir die neuste version herruntergeladen (1.7.11.102)
Aber bei mir erstellt er nun keine "name".c geschweige den die "name".hex .
Wenn ich auf den "Make all" Knop klickt kommt nur das in der Console.
Wenn ich das flash möchte kommt da nur "Flash file not found!"Code:>Session Environment Variables: AF_AVRDIR=C:\WinAVR-20090313 AF_PROJECT=Project1 AF_SOURCE_FILES=C:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/AsuroFlash/Projects/TestAsuroProjekt/test.c C:/Dokumente und Einstellungen/All Users/Anwendungsdaten/AsuroFlash/Projects/TestAsuroProjekt/asuro.c AF_ASM_SRC_FILES= AF_PRGDIR=C:\Programme\AsuroFlash AF_PRJDIR=H:\Asuro\Meine projecte AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib File test.c saved. >Default make_all.cmd file created. >Default makefile created. Make ExitCode 0 >Ready. H:\Asuro\Meine projecte\ is set as default flash file. Use program button to flash it to hardware.
Das hab ich bei der C++ configuration eingestellt:
Make all
@set path=C:\WinAVR-20090313\utils\bin\make.exe all
Variables
AVR path C:\WinAVR-20090313
der rest standard
Ich habs auch mit dem WinAvr versucht da bekomme ich diesen Fehler
Ist die Make all defekt oder hab ich was falsch eingetragen das es nicht funktioniert ?Code:> "make.exe" all make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop. > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00
Danke im voraus!
Zitieren
