Werbung
Simulation nur Fake ???
ich hoffe diese Frag wurde noch nicht gestellt, habe in der such nichts gefunden.
Also ich habe ein Programm geschrieben um meine Heizung zu steuern, in der Simulation läuft das auch sehr ordentlich, aber sobald ich es in die control Station übertrage und diese dan starte, macht die überhaupt nicht das was die Simulation macht.
Hoffe Ihr habt eine Lösung für mich, denn mein Warm-Wasser ist alle.
ES steuert eine Punpe und eine Gas-Therme entsprechen der messwerte aus dem Warmwasserspeicher und einem Pufferspeicher.
Hier das Programm:
' --- Definitionen ---
' die Tasten
define F1 port[9]
define F2 port[10]
define F3 port[11]
define F4 port[12]
' die LEDs
define LED1 port[13]
define LED2 port[14]
define LED3 port[15]
define LED4 port[16]
' Definition einer Byte-Variable
define mode byte
define egal byte
' zu beginn Stellung Sommerurlaub
mode = 1
egal = 1
' die Relais
define K1 port[7]
define K2 port[8]
' die Temperatursensor-Ports
define T1 ad[5]
define T2 ad[6]
' Variablen zur Speicherung der Temperatur
define temp1 word
define temp2 word
' symbolische Konstanten fuer die Schaltschwellwerte (zehnfache Temperaturwerte)
define PUFFER 650 ' = 65.0 C
define PUFFERHOCH 600 ' = 60.0 C
define WWS 480 ' = 70.0 C
' --- das Programm ---
' Initialisierung
K1 = OFF ' WW Kreislaufpumpe
K2 = OFF ' Gasheizung
LED1 = ON
LED2 = OFF
LED3 = OFF
LED4 = OFF
' Endlosschleife
#loop
' Tastenabfrage für die Sperrung/Freigabe der Gasheizung
if F1 then mode = 1
if F2 then mode = 2
if F3 then mode = 3
if F4 then mode = 4
' AD-Wandlerwert in Temperatur umrechnen
temp1 = 5 * T1 - 250
temp2 = 5 * T2 - 250
' Lampenschaltung
if Mode = 1 then LED1 = ON
if Mode = 1 then LED2 = OFF
if Mode = 1 then LED3 = OFF
if Mode = 1 then LED4 = OFF
if Mode = 2 then LED1 = OFF
if Mode = 2 then LED2 = ON
if Mode = 2 then LED3 = OFF
if Mode = 2 then LED4 = OFF
if Mode = 3 then LED1 = OFF
if Mode = 3 then LED2 = OFF
if Mode = 3 then LED3 = ON
if Mode = 3 then LED4 = OFF
if Mode = 4 then LED1 = OFF
if Mode = 4 then LED2 = OFF
if Mode = 4 then LED3 = OFF
if Mode = 4 then LED4 = ON
' Abfrage der Modi
if Mode = 1 then goto allesaus
if Mode = 2 then goto hochsommer
if Mode = 3 then goto uebergang
if Mode = 4 then goto nurpuffer
' Schleife alles aus
#allesaus
K1 = OFF
K2 = OFF
goto loop
#hochsommer
if temp1 < wws then goto test else goto allesaus
#test
if temp2 < Pufferhoch then goto gasein else goto pufferwarm
goto loop
#gasein
K1 = ON
K2 = ON
goto loop
#Pufferwarm
if temp1 < WWS then K1 = ON else K1 = OFF
K2 = OFF
loop
#nurwwswarm
if temp2 < pufferhoch then goto loop
K1 = ON
goto loop
#uebergang
if temp2 < puffer then K2 = ON else K2 = OFF
if temp1 < WWS then K1 = ON else K1 = Off
goto loop
#nurpuffer
K1 = OFF
goto loop
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
