- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Seite 4 von 22 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 212
Thema: Linux AVR-GCC IDE "KontrollerLab"
  1. #31
    Villach
    Ich finde das programm super (obwohlich es noch nicht testen konnte). Genau das was ich schon lange Suche seitdem ich linux hab.
    doch bei mir wird es nicht richtig installiert. wenn ich kontrollerlab aufrufen will, geht es nicht. auch die .desktop datei die mit make install generiert wird kann kontrollerlab nicht aufrufen. was hab ich falsch gemacht?
    Verwende kanotix(basiert auf debian-sid). mit täglichen updates.
    lg
    Thomas
  2. #32
    Osnabrücker Land
    Hallo Thomas,
    Kanotix .. grins .. ich auch ...
    Ja wir wünschen uns ein Debian-Package ... stimm mit ein Bild
    Das wäre absolut super !!!
    Liebe Grüße
    Vajk
    Ich kann mir keine Signatur leisten - bin selbständig!
  3. #33
    Villach
    Ich hab den fehler bereits selbst gefunden. es wurde in das falsche verzeichnis instlliert, das anscheinend nicht im path stand. somit konnte er es nicht finden. ic ab das verzeichnis gefunden und da kann ich dann das programm starten.
    doch praltischer wäre wenn es direkt ins richtige Verzeichnis käme und es sich dann auch ins k-menü richtig integriert. denn das ist auch nicht passiert.
    oder gleich ein debian package. bei denne funktioniert immer alles gleich. nochdazu hat es den vorteil, dass abhängigkeiten automatisch korrigiert werden. denn ich brauchte 30min bis ich die x-libs gefunden hatte.
    noch ein paar anregungen für die zukunft:
    *automatische makefileerstellung mittels assistent,....
    aber nix gegen dass programm. das ist super.
    lg
    Thomas
  4. #34
    nun geht das Programm bei mir auch Bild   (ich hab mir ein Paket mit checkinstall gebaut)
    Viele Grüße,
    Johannes
  5. #35
    Hi!
    Freut mich dass es jetzt geht. Leider habe ich keine Ahnung von Kubuntu. Kannst Du die erforderlichen Kommandos bitte hier reinstellen, damit das andere Kubuntu-User auch finden?
    Wär sehr nett.
    Vielen Dank schon mal,
    cadManiac
  6. #36
    ok:, wollte ich eignltich vorhin schon machen, aber ich musste da schnell weg Bild
    Als erstes braucht man noch verschiedene Pakete. Ich hab diese installiert dann ging alles: checkinstall, xserver-xorg-dev, qt3-dev-tools, kde-devel und build-essential
    Also geht geht man auf die Konsole und gibt folgendes ein:
    sudo aptitude install checkinstall xserver-xorg-dev qt3-dev-tools kde-devel build-essential
    Dann wechselt man in das Verzeichniss von KontrollerLab und gibt ./configure ein. Wenn alles ohne Fehler durchgelaufen ist gibt man auf der Konsole "make" ein. Nun dauert es ein bisschen. Wenn wieder alles fertig ist gibt man "checkinstall" ein. Nun wird man ein paar sachen gefragt, z.B. wie das Paket heißen soll.
    Sobald alles fertig ist hat man ein deb Paket gebaut und kann es mit "sudo dpkg -i kontrollerlab_0.6-1_i386.deb" installieren. Wenn es fertig ist kann man KontrollerLab starten (/usr/local/kde/bin/kontrollerlab)
    Viele Grüße,
    Johannes
  7. #37
    Super! Danke! Ich denke da werden sich einige User freuen!
    viele Grüße,
    cadManiac
  8. #38
    Nix zu danken... Wenn dann eher dir bzw euch für dieses schöne Programm Bild
    Viele Grüße,
    Johannes
  9. #39
    Villach
    Es wird immer die version 0.4 angezeigt (Help>>Aout Kontrollerlab) (obwohl 0.6 installiert ist). Ich hab auch probier das durch das erstellen eines debian pakets zu korrigieren doch trotzdemwird diese version angezeigt.
    Aber das große problem ist, dass er beim proggen avrdude den ordnername als dateiname bekannt gibt. avrdude sagt dann das das der falche dateityp ist.
    auch wenn ich auf upload hex gehe und die datei auswähle entsteht dieser fehler.
    das programm ist noch immer nicht in meinem kmenü bzw kann einfach mit "kontrollerlab" aufgerufen werden. es ist immer /usr/local/kde/bin/kontrollerlab nötig.
    lg
    Thomas
  10. #40
    bei mir wird auch Version 0.4 angezeigt, aber ich denke das ist einfach noch nicht geändert worden...
    Du kannst es doch einfach per Hand dort ins KMenü eintragen?
    EDIT: schau mal in die Datei src/main.cpp, da steht das drinnen:
    static const char version[] = "0.4";
    Wenn du das änderst steht auch im Hilfe Menü 0.6 Bild
    Viele Grüße,
    Johannes
