Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Welches Quartz für ATmega32?
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Welches Quartz ist am besten für einen ATmega32 Controller?
    Mfg Kilian
    Pasching OÖ
    Es kommt darauf an was du machen möchtest. Bei vielen Anwendungen die nicht zeitkritisch sind genügt der interne Oszilltor.
    Aufgaben des Roboters
    Aufgaben des Roboters:
    - Hindernissen ausweichen
    - Programmierte Strecken fahren
    - ev. eine Linie verfolgen
    - Über Display mit der Ausenwelt kommunizieren
    - Auswahl eines Programms mittels eines Menus und Tastern
    - ev. sich zum Licht drehen
    Sensoren
    - 1 -3 Sharpsensoren zur Hinderniserkennung
    - ev. einige Taster zur Kollisionserkennung
    - Taster für Einstellungen
    - ev. Optokoppler zum Linien nachfahren
    - ev. Fotowiderstand
    Fortbewegung
    - Getriebemotoren
    - Motortreiber L298
    Mfg Kilian
    Pasching OÖ
    Solange du nicht mit einem PC kommunizieren möchtest oder eine Uhr einbaust würde ich mit dem internen Oszillstor arbeiten.
    Chemnitz
    Wenn du unbedingt einen externen verwenden möchtest...
    Ich benutze stets in meinen Schaltungen einen 16 Mhz Quarz um die volle Rechenleistung zu bekommen.
    Grüße,
    flash
    Signatur:
    Sowas find ich absolut faszinierend!
    Hallo, erstmal danke für eure Antworten,
    Also so eine Uhr beim Roboter wär schon ganz nett. Es ist ja auch kein großer Aufwand so etwas dazuzubauen. Man muss ja nur 2 Kondensatoren und das Quarz anlöten und das war es dann schon. Das einzige worauf man achten muss, ist ja nur, dass die Leitungen Quartz-Controller möglichst kurz sind.
    Biberach
    das mit der Uhr ist glaub ich nicht gerade einfach zu realisieren. Was passiert denn mit der Uhr wenn du deinen Bot ausschaltest? Der müsste ja dann eigentlich die ganze Zeit an bleiben...
    PS: ich verwende auch einen 16Mhz Quarz bei meinem Mega32
    Edit: Du kannst bei deiner Platine einfach nur eine kurze Buchsenleiste einlöten, in die du dann deinen Quarz stecken kannst. So kannst du den ganz leicht austauschen, wenn er dir nicht gefällt Bild
    Da hast du auf jeden fall recht! Ist mir auch eingefallen, aber leider erst heute. Aber man könnte den Roboter ja in so einen Art Standby-modus schalten, in dem nichts anderes gemacht wird, als das ein Zähler hochzählt. Die Hauptverbraucher sind ja die Motoren, beleuchtung und Display. Aber egal, ich habe vor mir die Roboterteile für meinen ersten Roboter auf einen Schlag zu bestellen, da bei jeder Bestellung ja ein mindestbestellwert da ist und außerdem noch die Versandtkosten. Deshalb bestell ich gleich mal ein Quartz mit. Die kosten ja nicht viel.
    Gute Idee! So werd ichs machen!
    [schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Danke![/schild]
    Welcher Widerstand beim Quartz
    Hallo zusammen,
    Nachdem ich bei Reichelt mir jetzt die Qurtze angeschaut hab, habe ich noch ein Frage:
    Also erstmal ich möchte das Quartz so schalten wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.
    Hier ist jedoch nicht angegeben, um welches Quartz es sich handelt.
    Zwar weiß ich welche Frequenz ich nehme, aber bei Reichelt gibt es trotzdem noch zwei Quartze von dieser Sorte: einmal mit 20 Ohm Widerstand und einmal mit 40 Ohm Widerstand.
    Welcher dieser Typen passt nun in die Schaltung?
    Mfg Kilian
    Biberach
    der hier passt ganz sicher: 16,0000-HC18
    Den hab ich auch, könnte natürlich auch sein, dass der andere auch passt.
    ps: Quarz schreibt man ohne t Bild
