Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Was brauch man für Fernbedienung,... ?
    Wenn du eine RC-Fernbedienung willst, dann brauchst du:
    1. eine Fernbedienung (4Kanal, mit Arm mehr Kanäle)
    2. einen Empfänger (BEC)
    3. da du wahrscheinlich keine Servos nimmst brauchst du einen Motortreiber.
    Bei einer RC-Fernbedienung brauchst du keine EaysRadio-Module.
    Als Motortreiber nehme ich den L293D,
    welche Fernbedienung ich nehmen soll weiß ich nicht, die mit 4Kanälen sind alle so teuer (ca.80-100 Euro) kennt jemand eine günstigere (Pultfernbedienung mit 4 Kanälen) ?
    Wieso eigentlich 4Kanäle, ich habe ja nur 2 Motoren ?
    Empfänger habe ich auch noch keinen gefunde, kennt jmd. einen guten u. günstigen ?
    P.S.: Ich werde dann wohl einen Kippschalter benutzen der auf dem Roboter ist. (dann kann ich manuell umschalten autonom oder ferngesteuert)
    Viele Grüße u. Danke
    mfg Jonas
    Für "vorwärts/rückwärts", "rechts/links" brauchst du nur eine 2 Kanal Fernsteuerung. Die bekommst du z.B. bei www.conrad.de komplett mit Empfänger, Quarzen usw. schon ab 30 Euro, z.B. Bestellnummer 230802 - 62
    Für 40 Euro bekommst du eine mit 3 Kanälen. Dann könntest du statt über einen Kippschalter über dem 3. Kanal zwischen autonom und ferngesteuert umschalten.
    Soweit ich weiß, brauchst du eine 4Kanla-Fernsteuerung.
    Jeder Kanal hat eine Richtung.
    Da frage am besten mal bei Conrad oder so nach.
    Suche mal bei Conrad nach "BEC". Da sollten eigentlich mehrere Empfänger kommen.
    Ob du einen L293D verwenden kannst weiß ich auch nicht. Da werde ich mich aber mal informieren.
    Was red ich da fürn Schwachsinn.
    Suche mal nach "Empfänger" im Modellbaubereich beim großen C. da bekommst du mehrere.
    Hab mich mal Informiert und würde dir jetzt das empfehlen (alles bei Conrad):
    227723-31 3-Kanal Fernsteuerung mit Empfänger
    Bei den Fahrtreglern wird es schon etwas schwieriger:
    Ich würde dir jetzt sagen, kauf dir zweimal die Bestnr. 24 52 32-31.
    Das ist ein Bausatz. Schau ihn dir mal an. Der Schaltplan ist auch in der Anleitung zu finden, eventuell ist es billiger das Teil nachzubauen.
    Eine Meinung von jemand anderem wäre aber mal ganz praktisch, da ich mir nicht ganz sicher bin.
    P.S.: Eine 2-Kanal-Fernsteuerung reicht. Da lag ich falsch.
    Den L293D kannst du auf keinen Fall verwenden, da dir die beiden Signale fehlen, die die Richtung steuern.
    vielen Dank @Jon,
    ich nehme eine 3 Kanal Fernbedienung, da ich dann umschalten kann (wie recycle gesagt hat).
    Bei der 3-Kanal Fernsteuerung mit Empfänger steht
    Stromversorgung: 9.6 - 12 V/DC
    Ich habe aber bei dem Empfänger (beim Roboter) nur 7,2V geht das auch ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Die 9,6-12Volt beziehen sich auf den Sender. Da musst du Batterien einlegen. Der Empfänger arbeitet mit 4,8 bis 7,2 Volt. (erste Seite der Anleitung)
