Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: RS 232 Auf einen Pin Spannung geben
    Neuer Benutzer
    Hallo Ich bin ein absoluter Neuling was robotik und Messen Steuern Regeln angeht.
    Drum wollt ich jetzt hier fragen ob es möglich ist ohne großen Aufwand auf einen RS 232 Pin eine Spannung zu geben ohne dabei ewig viel über programmieren zu lernen.
    Ich wollt mich schon so schlau machen aber ich versteh die meisten threads in denen es über ein solche Thema geht überhaupt nicht ich hab mir gestern dieses Hterm heruntergeladen da sich des ziemlich vielversprechend anhörte aber wie schreibt man solche config dateien und und und ... ich bin am verzweifeln
    hoffentlich kann mir jemand helfen
    Danke schon mal im vorraus
    Südpfalz
    beschreib doch mal einfach was Du tun willst.
    RS232 am PC oder am Controller?
    Soll die Spannung was besonderes machen oder halt
    einfach nur Saft am Pin? Welcher Pin solls denn sein?
    Neuer Benutzer
    hey danke für die schnelle antwort!
    naja mir würde es reichen wenn ich am Anfang einfach nur mit einem Multimeter Spannung an der RS232 Buchse meines Computers messen kann.
    LEDs zu leuchten bringen und solche spielereien denke ich schaffe ich dann alleine wenn nicht hab ich schon viele Anleitungen gefunden!
    Südpfalz
    Also, Du kannst mit vielen Terminalprogrammen
    die Pins
    DTR
    Data Terminal Ready. Dieses Signal wird vom Datenterminal an das Modem ausgegeben nd bedeutet, daß das Datenterminal aktiv und betriebsbereit ist, um mit dem Modem zu kommunizieren.
    und
    RTS
    Request To Send. Dieses Signal wird vom Datenterminal ausgegeben und bedeutet, daß das Terminal Daten übertragen möchte.
    unter dem Stichpunkt Flusskontrolle ansteuern.
    Alternativ gibts in VBasic6 z.B. das Modul ich glaub MSCOM, wenn
    ich nicht irre, mit dem Du recht einfach ne Anwendung basteln kannst,
    die die Pins dann schaltet.
    Hab damit vor Jahren ... oder warens Jahrzehnte mal was gemacht, ist
    aber schon ewig her.
    Neuer Benutzer
    ok danke schon mal
    werd das jetzt mal ausprobieren!
    ich glaub ich muss mich damit doch ein bisschen mehr befassen als ich gedacht hatte
    Rainer
