Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Problem Inbetriebnahme (LED geht nicht)-jetzt mit messwerten
Baum-Darstellung
  1. #26
    Neuer Benutzer
    Also habe erstmal noch kurz die Spannung gemessen. An R18 fallen 0,15V ab. An R20 3,5V. Kann das sein? Da würde aber komische Ströme rauskommen und wieso so unterschiedlich? Habe die Messspitzen direkt an den Widerstand gehalten, oder wo soll ich sonst messen? Habe die ganz verstanden wo ich da zwischen R15-D19 die Messspitze hinhalten soll.
    Edit:
    Habe jetzt einfach mal den IC und die Controler eingesetzt. Einiges Funktioniert auch schon beim Selbsttest. Alle LED´s gehen einzelnt an, so wie es soll.
    Aber bei den Tastern gibt es das Problem, das T4 und T5 das selbe machen, undzwar D16 anschalten. Außerdem geht der linke Motor im vorwärtslauf nicht, weder wenn man auf T6 drückt, noch in dem Motortest.
    Finde aber einfach keine kalten Lötstellen.
    Geändert von Tavion (30.11.2012 um 16:13 Uhr)
