Zitat Zitat von Torsten_G
Hallo Dan,
die von Hubert gepostete Schaltung für den seriellen Port ist sehr verbreitet und sollte auf Anhieb mit PonyProg funktionieren.
Ich hab sie mir auch grade gestern zusammengelötet, war kein Problem (Mega Bild  .
Der Parallelport-Adapter sollte auch direkt aus Bascom heraus funktionieren, Einstellung bei "Programmer auf STK200. Allerdings finde ich die Low-Budget-Lösung mit den zwei Widerständen etwas sehr gewagt - die Schaltung mit dem 74HCT244 (das ist kein Controller, nur ein normales IC) gefällt mir deutlich besser.
Klingel nochmal alle Leitungen durch, von Stecker zu Stecker:
RS232 PIN 8 nach MISO 0 Ohm (direkt)
RS232 PIN 4 nach MOSI 5,6kOhm
RS232 PIN 6/7 nach SCK 5,6kOhm
RS232 PIN 5 nach GND 0 Ohm (direkt)
Und die Anschlüsse zum Transistor
Wo bist Du ansässig?
Viele Grüße
Torsten
Also, jetzt hab ich jeweils den Parallelportprogrammer mit ic und den seriellen gebastelt.
Einfach nix. Ich glaubs nicht.
Ich hab bei seriellen auch die Ports durchgeklingelt mit den jeweils richtigen Resultaten von 5,6 kOhm bzw nix....
Bei Bascom kann ich doch nur STK 200/300 auswählen und dabei nur den Parallelport ansprechen?
Vielleicht will eine höhere Macht verhindern, dass es bei mir klappt? Bild
MfG,
Dan
