Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Banötige Anleitung für Software PWM
    Herne
    Habe nun noch einmal eine Frage wie kann ich 2 PWM Signale erzeugen z.b. für zwei Motoren
    Biberach
    schau mal hier wird es erklärt:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
    Herne
    nich meinte mit der ganz oben genannten software-PWM variante
    olargues
    also ... hier nochmal das beispiel mit 2 ports
    config porta.1 = output
    config porta.2 = output
    dim zaehler as byte '<- wichtig, dass es byte ist
    dim trigger as byte
    dim trigger2 as byte
    trigger=127
    trigger2 = 100
    do
    if zaehler > trigger then set porta.1 else reset porta.1
    if zaehler > trigger2 then set porta.2 else reset porta.2
    zaehler = zaehler +1
    loop
    aber bitte nicht vergessen, dass die sich gegenseitig etwas beeinflussen.
    ist also eigentlich nur ne behelfslösung für gewisse anwendungen.
    gruss
    Herne
    ah danke das meinte ich. Wie meinst denn du das mit dem beeinflussen?
    olargues
    naja.. der zeitablauf der DO-LOOP schleife wird wahrscheinlich etwas unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob die if bedingung(en) nun erfüllt sind oder nicht.
    da musste halt mal sehen wievie takte nun was braucht. (siehe atmel datenblatt und den assemblercode)
    unter unständen stört das aber auch nicht. kommt auf die anwendung an.
