Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 25 von 25
Thema: Spannungsverdoppler/Step-Up-Regler Wie bauen?
    Kann schon etwas aufwendiger sein, sollte aber schon mit Werten sein. nicht das da ein Widerstand im Schaltplan ist, aber nicht angegeben, wie viel Ohm. Das kann ich garnicht haben.
    Eingangsspannung sollte zw. 5 und 7Volt sein.
    Pasching OÖ
    Einen der schon mit 5V geht habe ich nicht, aber sieh mal bei MAXIM oder LT nach, es gibt auch sicher noch andere.
    Wie wäre das mit dem LT 1071 CT?
    Wenn ich das richtig sehe, sollte der gehen.
    Schau dir den aber bitte nochmal an. Bin mir nicht so ganz sicher.
    Pasching OÖ
    LT 1070 CK wäre besser, es geht aber LT 1070 CT auch. Der kann gegenüber dem LT 1071 den doppelten Schaltstrom.
    Hubert
    Dann werde ich mal den LT 1070CT nehmen. Den bekomme ich auch bei Reichelt. Werde aber sehr wahrscheinlich erst nächstes Jahr bestellen
    Vielen Dank für deine Hilfe!!
