Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: UART geht mit AT90S2313 und nicht mit ATtiny 2313?!?
    Noch ne Frage:
    Mein Programm läuft nicht mehr richtig (alle Zeiten verstellt) Kann es sein ich vorher den externen quarz gar nicht benutzt habe?!
    Wenn ja, kann ich UART auch mit dem Internen Taktgenerator nutzen? wie?
    Tobias
    Oh mann ich bin ja so blind:
    Das hat ja Dirk gestern Abend noch geschrieben
    Tobias
    NRW
    Klarheit
    Hallo Tobias,
    Zur Klarheit:
    1. Ein neuer tiny2313 hat einen INTERNEN 8 MHz RC-Oszillator und teilt den internen Takt durch 8 (Fusebit C = 0). Damit läuft ein neuer tiny mit [highlight=red:7f5d28b9cc]1 MHz[/highlight:7f5d28b9cc] und das muss dann auch im Programm mit $crystal = 1000000 angegeben werden.
    2. Setzt du NUR Fusebit C auf 1, wird der Teiler : 8 inaktiviert und du hast einen internen (RC-Oszillator-) Takt von 8 MHz ($crystal = 8000000).
    3. Willst du auf einen externen Quarz (XTAL) umstellen, hast du primär 3 Möglichkeiten für A987:
    1111:1111 von 8 MHz bis 20 MHz
    1111:1110 von 3 MHz bis 8 MHz
    1111:1101 von 0,9 bis 3 MHz
    Zu deinen Fragen:
    Beim neuen tiny2313 nutzt du immer zuerst den internen Takt, wie unter 1. beschrieben.
    Erst durch Manipulationen an A987 kannst du auf externe Taktquelle oder Quarz/RC-Oszillator umstellen.
    Was bei dir jetzt Sache ist, hängt von deinen Fuses ab. Poste doch 'mal hier die aktuelle Einstellung. Diese Einstellung muss dann zu der $crystal Anweisung passen.
    Gruß Dirk
    Also mal ganz langsam für mich:
    Ich habe ein Programm geschrieben und bin avon ausgegangen, das ich mit dem externen 20MHz Quarz arbeite. Da ich aber die Werte nicht errechnet sondern nach Empfinden eingestellt habe (z.b. Geschwindigkeit Übeblendeffekt) weiß ich nun naürlich nicht was ich eigendlich eingestellt habe...
    Also hier das falsche Programm, welches aber funktioniert! Nur leider keine UART hat:
    ' Modellbauschalter 4/8Kanal mit ATtiny2313 und hardware PWM
    'Beschreibung:
     '4Steuerkanäle von Fernsteuerung auf 8 µC - Ausgänge
     'Das Hi-Signal vom Empfänger wird mit "Pulsein" ermittelt!
     'Knüppelstellung mitte hat ca. 121 Zeiteinheiten bei einem 3.6864 MHz Quarz!
     'guter Schaltbereich für:
     'oben  einschalten ca.: 140 ->  bei 8 MHz int. = 9 ->  bei 20 MHz = 200
     'unten einschalten ca.: 100 ->  bei 8 MHz int. = 6 ->  bei 20 MHz = 100
     'Der mit "Pulsein" gemessene Wert wird in Pulsbreite1-4 ausgegeben.
     'Kanal1-3u/o wird zum speichern benutzt, damit damit nicht bei jedem Durchlauf
     'über "toggle" geschaltet wird, sondern erst wieder,
     'wenn der Knüppel vorher in Nullstellung gewesen ist!
     '"toggle" schaltet den Ausgang von Hi auf Low und wieder zurück!
     'Der PNP Transistor BD 238 schaltet bei einem LOW Signal 5V auf die LED
     'Nicht angeschlossene Kanäle müssen auf einen angeschlossenen Kanal gebrückt
     'werden, damit der Eingang nicht abgefragt wird - da kein Signal kommt wartet
     'das Programm, bis ein ERROR nach ca.650ms kommt!
     'Wenn beide Funktionen von Kanal 2 geschaltet haben wird die
     'Unterbodenbeleuchtung im wechsel über PWM gesteuert!
     'FUSE BITs SETZEN!!!!!!
     'Wenn er mit 8 MHz intern laufen soll (also kein externer Quarz):
     'Fusebit A987 wie es war (0100:intern RC 8MHz)
     'Fusebit C -> 1:Divide clock by 8 disabled
    'Konfiguration µC:
    $regfile = "ATtiny2313.dat"                                 'ATtiny2313-Deklarationen
    $crystal = 20000000                                         'interne Frequenz bei ATtiny2313
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    'Ein- Ausgänge:
    Ddrd = &B1000011                                            '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PD6,1+0 als Ausgang / PD5-2 als Eingang
    Ddrb = &B11111111                                           '1 Ausgang, 0 Eingang = Pin PB7-0 als Ausgang
    Portb = &B11111111                                          'PB0...PB7 auf High setzen
    'Variablen auswertung FB
     Dim Pulsbreite1 As Word                                    'Knüppelstellung Knüppel 1                  '
     Dim Pulsbreite2 As Word
     Dim Pulsbreite3 As Word
     Dim Pulsbreite4 As Word
     Dim Kanal1o As Bit                                         'Speicher von Knüppel 1 OBEN
     Dim Kanal1u As Bit                                         'Speicher von Knüppel 1 UNTEN
     Dim Kanal2o As Bit
     Dim Kanal2u As Bit
     Dim Kanal3o As Bit
     Dim Kanal3u As Bit
     Dim Led1 As Byte
     Dim Led1m As Byte                                          'LED1 Merker
     Dim Led2 As Byte
     Dim Led2m As Byte
     Dim Led1pause As Word                                      'Als Pause zwischen den Lichteffekten für die UnterBodenbel.
     Dim Portb3 As Bit                                          'PWM
     Dim Portb4 As Bit                                          'PWM
    'Konfiguration Timer:
     Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
     Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                     'Teiler
     Enable Timer0                                              'timer einschalten
     On Timer0 Ledcount                                         'Unteprogramm aufrufen
     Enable Interrupts                                          'interrupts  einschalten
    ' HAUPTPROGRAMM
     Led1 = 255                                                 'PWM Startwert vorgeben
     Led2 = 1                                                   'PWM Startwert vorgeben
    Do                                                          'Do Loop Schleife
    'Print "U-Boden toggle: " ; Portb3
    'Print "U-Boden toggle: " ; Portb4
    'Print "Led1: " ; Led1
    'Print "Led2: " ; Led2
    'Hardware PWM mit Timer1   U N D
    'FB auswerten: Umschaltung von normal auf PWM
     If Portb3 = 0 And Portb4 = 0 Then
     Compare1a = Led1                                           '=PB3  /  max 255
     Compare1b = Led2                                           '=PB4  /  max 255
     Else
       If Portb3 = 0 Then
       Compare1a = 255
       Else
       Compare1a = 0
       End If
       If Portb4 = 0 Then
       Compare1b = 255
       Else
       Compare1b = 0
       End If
     End If
    'FB auswerten:
    'Umschaltung von normal auf PWM
    'Kanal 1 LICHT HINTEN:
    '____________________
    Pulsein Pulsbreite1 , Pind , 5 , 1                          'Pulsbreite auslesen (1=High Impuls)
    'Knüppel rastend OBEN
        If Pulsbreite1 > 9 And Kanal1o = 0 Then                 'wenn Knüppel oben und Kanal1oben=0 dann
        Toggle Portb.1                                          'Pin 1 mal schalten (entweder auf Hi oder Low je nach vorherigem zustand)
        Kanal1o = 1                                             'Variable Kanal1o setzen damit nicht neu getoggled werden kann
        End If
        If Pulsbreite1 < 9 Then                                 'Wenn Knüppel nicht oben dann
        Kanal1o = 0                                             'Variable Kanal1o RÜCKsetzen damit neu getoggled werden kann
        End If
    'Knüppel rastend UNTEN
        If Pulsbreite1 < 6 And Kanal1u = 0 Then
        Toggle Portb.0
        Kanal1u = 1
        End If
        If Pulsbreite1 > 6 Then
        Kanal1u = 0
        End If
    'Kanal 2 UNTERBODEN:
    Pulsein Pulsbreite2 , Pind , 4 , 1                          'Pulsbreite auslesen (1=High Impuls)
        If Pulsbreite2 > 9 And Kanal2o = 0 Then
        Toggle Portb3
        Kanal2o = 1
        End If
        If Pulsbreite2 < 9 Then
        Kanal2o = 0
        End If
        If Pulsbreite2 < 6 And Kanal2u = 0 Then
        Toggle Portb4                                           'ACHTUNG PB4!!! nicht PB2!!!
        Kanal2u = 1
        End If
        If Pulsbreite2 > 6 Then
        Kanal2u = 0
        End If
    'Kanal 3:
    '________
    Pulsein Pulsbreite3 , Pind , 3 , 1                          'Pulsbreite auslesen (1=High Impuls)
        If Pulsbreite3 > 9 And Kanal3o = 0 Then
        Toggle Portb.5
        Kanal3o = 1
        End If
        If Pulsbreite3 < 9 Then
        Kanal3o = 0
        End If
        If Pulsbreite3 < 6 And Kanal3u = 0 Then
        Toggle Portb.2                                          'ACHTUNG PB2!!!  nicht PB4!!!
        Kanal3u = 1
       End If
        If Pulsbreite3 > 6 Then
        Kanal3u = 0
        End If
    'Kanal 4 (Taster / Taster):
    '________
    Pulsein Pulsbreite4 , Pind , 2 , 1                          'Pulsbreite auslesen (1=High Impuls)
    'Knüppel tastend OBEN
        If Pulsbreite4 > 9 Then                                 'Knüppel oben
        Portb. 7 = 0                                            'Port PB 7 setzen
        Else                                                    'sonst
        Portb. 7 = 1                                            'Port PB 7 zurücksetzen
        End If
    'Knüppel tastend UNTEN
        If Pulsbreite4 < 6 Then                                 'Knüppel unten
        Portb. 6 = 0                                            'Port PB 6 setzen
        Else                                                    'sonst
        Portb. 6 = 1                                            'Port PB 6 zurücksetzen
        End If
    'Automatikfunktion für Scheinwerfer:    GEPRÜFT MIT HARDWARE OK
    '___________________________________
        If Portb.0 = 0 Or Portb.1 = 0 Then                      'Wenn PB0 oder PB1 Hi sind dann
        Portd.6 = 0                                             ' PD6 setzen
        Else                                                    'sonst
        Portd.6 = 1                                             'PD6 RÜCKsetzen
        End If
     Loop
     'Unterprogramme:
     '_______________
     Ledcount:                                                  'Farbwechsel über Timer1
        Timer0 = 150                                            'LED´s wechseln die Farbe mit ca 2 Hz
     'While Led1pause < 1000                                      'wenn Led1Pause < 100 dann Schleife bearbeiten
     'Incr Led1pause
     'Print "Led1Pause: " ; Led1pause
        '---LED1---
        If Led1 = 255 Then                                      'Wenn Led1 100% dann Merker zum hochzählen setzen
         Led1m = 0
        End If
        If Led1 = 0 Then                                        'Wenn Led1 0% dann Merker zum runterzählen setzen
         Led1m = 1
        End If
        'Zähler1 hoch/runter
        If Led1m = 1 Then
         Incr Led1                                              'Wenn Merker Led1m = 1 -> um 1 hochzählen
        End If
        If Led1m = 0 Then
         Decr Led1                                              'um 1 runterzählen
        End If
        '---LED2---
        If Led2 = 255 Then
         Led2m = 0
        End If
        If Led2 = 0 Then
         Led2m = 1
        End If
        If Led2m = 1 Then
         Incr Led2                                              'um 1 hochzählen
        End If
        If Led2m = 0 Then
         Decr Led2                                              'um 1 runterzählen
        End If
     'Wend
        'If Led1pause = 100 Then
        'Led1pause = 0
        'End If
    Return
    'Pinbelegung µC
    '                                      AtmelATtiny2313
    'PD0 = Frei                               +---U---+
    'PD1 = ResetTaster            (Reset) PA2 +1    20+ Vcc +5V
    'PD2 = Kanal 4                 FREI ->PD0 +2    19+ PB7 Zusatzfunktion 3 tastend
    'PD3 = Kanal 3                 FREI ->PD1 +3    18+ PB6 Hupe / tastend
    'PD4 = Kanal 2           x x Xtal 2 / PA1 +4    17+ PB5 Zusatzfunktion 2 rastend
    'PD5 = Kanal 1           x x Xtal 1 / PA0 +5    16+ PB4 Licht Boden  2 / rastend  (OC1B)PWM
    'PD6 = Licht vorne           Kanal 4->PD2 +6    15+ PB3 Licht Boden  1 / rastend  (OC1A)PWM
    'PB0 = Licht hinten 1        Kanal 3->PD3 +7    14+ PB2 Zusatzfunktion 1 rastend  (OC0A)PWM
    'PB1 = Licht hinten 2        Kanal 2->PD4 +8    13+ PB1 Licht hinten 2 / rastend
    'PB2 = Licht Boden  1        Kanal 1->PD5 +9    12+ PB0 Licht hinten 1 / rastend
    'PB3 = Licht Boden  2                 GND +10   11+ PD6 Licht vorne
    'PB4 = Zusatzfunktion 1                   +-------+
    'PB5 = Zusatzfunktion 2
    'PB6 = Hupe
    'PB7 = Zusatzfunktion 3
    Da ich noch nichts von den Fuse Bits wuste habe ich die auch nicht verstellt
    Fusebits habe ich so(also unverändert):
    http://www.putfile.com/pic.php?img=3894932
    Tobias
    schön wäre es natürlich alles umzurechnen - aber einfacher wäre es vielleicht nur die UART zum laufen zu bekommen, wenn es denn eine passende Baudrate gibt...
    Tobias
    NRW
    Takte
    Hallo Tobias,
    die Fuses auf dem Bild sind die primäre Einstellung des tiny.
    Damit hat er einen Takt von 1 MHz ($crystal = 1000000). Es ist ganz egal, ob ein Quarz angeschlossen ist: Er wird nicht benutzt!
    Du müsstest das $crystal im Prog ändern.
    Frage: Welche Frequenz hättest du denn gern für deinen tiny?
    Gruß Dirk
    NRW
    Schneller
    Da warst du wieder schneller als ich!
    Wenn dein $crystal-Eintrag zur realen Taktfrequenz des tiny passt, dann kannst du auch den UART nutzen. Rechnen must du da gar nichts.
    Aber: Nicht jede Taktfrequenz passt zu jeder Baudrate.
    Gruß Dirk
    Also Kurzfassung:
    Du sagst mit diesen Fuseeinstellungen hat der Tiny 1MHz.
    Eingestellt habe ich aber $crystal 20MHz
    ABER:
    Wenn ich nun von 20 auf 1 MHz ändere läuft das Programm nicht mehr. Was soll ich denn nun machen? Weil UART mit $Baud 9600 funktioniert nicht - warum?
    Tobias
  9. #29
    NRW
    Tabelle
    Hallo Tobias,
    sieh dir 'mal diese Tabelle an:
    http://www.kreatives-chaos.com/artik...elle-fuer-avrs
    Da gibt es Baudraten, die nicht zur Taktfrequenz passen.
    Bei 20 MHz könnte 9600 Baud aber noch klappen.
    Aber: Bei deinen 1 MHz geht 9600 Baud mit -7% Fehler nicht!
    Was bleibt: Wenn du 9600 Baud brauchst:
    Auf 20 MHz extern XTAL umstellen.
    Oder einen "krummen" Quarz, z.B 18,432 MHz, nehmen.
    Gruß Dirk
  10. #30
    Die Tabelle ist sehr gut, auch für andere Projekte. Aber ich habe noch das Problem, das ich nicht weis, mit welcher Frequenz der µC arbeitet, weil ich mit dem internen Taktgeber arbeite, der auf 1 MHz eingestellt ist, aber im Programm sind 20Mhz eingestellt. Das Programm läuft sehr gut mit diese "unbekannten" Frequenz nur kann ich so die UART nicht einstellen, weil ich die Frequenz nicht weis.... Kann ich die Frequenz irgendwie messen? Also z.b. Prog. löschen und einen Pin setzen und rücksetzen und das die Frequenz am Pin messen? Dann müsste am pin doch die µC Frequenz sein oder?
    Tobias
