Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: UART geht mit AT90S2313 und nicht mit ATtiny 2313?!?
    Zendure
    ich wollte ein paar Variablen über com anzeigen. Weil das nicht funktionierte habe ich mich rangetastet:
    Dieses Testprogramm läuft mit einem AT90S2313 und läuft nicht auf einem ATtiny 2313. Das bedeutet die Hardware ist in Ordnung! Ich habe es mit 3 ganz neuen unbenutzten ATtiny´s versucht und bin gescheitert
    Warum läuft es nicht?
    P.S. ich habe natürlich $regfile = "2313def.dat" und $regfile = "ATtiny2313.dat" jedes mal geändert - also daran liegt es nicht.
    Tobias
    '$regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313-Deklaration
    $regfile = "ATtiny2313.dat"                                 'ATtiny2313-Deklaration
    $crystal = 20000000                                         '20MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
     Dim I As Word
    Do
      Print "Hallo AVR: " ; I
      Incr I
      Wait 1
    Loop
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    Re: UART geht mit AT90S2313 und nicht mit ATtiny 2313?!?
    Dazu fällt einem doch ein, sind die Fuses auf externen Takt eingestellt, und läuft der mit 20MHz ?
    hmm?
    Also ich habe einen 20MHz Quarz eingestellt und auch angeschlossen.
    Aber welche Fuses? Wo muss man die einstellen?
    Würde es denn nicht beide µC betreffen und nicht nur den ATtiny?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Beim 90S gabs keinen internen Takt, deshalb wird immer der externe verwendet.
    Beim Tiny muss man das einstellen, standardmässig läuft der mit 1MHz, Du könntest mal probieren bei deinen Einstellungen auf 1MHz zu gehen, dann müsste es zumindest mit der UART-übertragung klappen.
    Auf dieser Seite kommt unten vor wie man Fuses einstellen kann:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...C3%BCbertragen
    aber Vorsicht !
    Aha, das leuchtet mir ein. Habe leider gerade keinen 1MHz Quarz da. Aber warum vorsicht? kann man da etwas kaputt machen?
    Tobias
    12°29´ O, 48°38´ N
    Du brauchst keinen 1MHz Quarz, weil der schon eingebaut ist !
    und ja, man kann (mehr oder weniger) etwas kaputtmachen,
    wenn Du die Fusebits falsch einstellst, kommst Du nimmer auf den AVR um ihn zu flashen !
    Dazu gibts auch eine Seite irgendwo im Wiki wie das ganau geht, welcher Wert usw.
    das wäre u.a. hier:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...tung_mit_Quarz
    Das Beispiel ist zwar für einen Mega32, dürfte aber so ziemlich dasselbe sein bei diesem Tiny.
    Also nun bekomme ich schon mal ein paar zeichen gesendet...
    Aber da passt etwas noch nicht so ganz...
    €xÿxøxøxÿøx8ðxðx€€x€€ø€€xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx8ðxðx€€ x€€ø€xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx8ðxðx€€
    x€€x€xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx8àxðx€€xÿ€€€ø€xÿ€xø€xÿxøx øxÿøx8ðxðx€€x€€øø€xÿ€xø€xÿxø
    xøxÿøx8ðxðx€€x€€€xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx8ðxðx€€xÿ€€xð €xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx8àxðx€€xÿ€
    €x€xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx8ðxðx€€x€€€€€xÿ€xø€xÿxøxøxÿøx 8ðxðx€€x€€ø€€xÿ€xø€xÿxøxøxÿø
    x8ðxðx€€x€€ø€xÿ€xø€xÿxøx
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hier kommt dazu, das mit 1MHz die 9600Baud nicht ganz getroffen werden können, Du kannst es mal mit 4800 probieren.
    Bei 20MHz schauts auch wieder besser aus mit den 9600.
    Also in dem Fenster mit den Lock und Fuse bits Stand unter Fusebit A987:
    0100:Internal RC Oszillator 8MHz
    so
    und das habe ich umgestellt auf:
    1111:1111 external XTAL
    es gibt aber noch 1110:1110 external XTAL aber wo ist der Unterschied?
