Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Glättung bei einem Netzgerät
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Ich habe einen Trafo, bein dem man von von 5-100 Volt alle 5 Volt die Spannung abgreifen kann. Das heißt nach der Gleichrichtung von 7 bis 140 Volt. Ich habe derzeit eine Brückengleichrichtung mit 8 Stück 470uF/200V Kondensatoren als Filterung im Einsatz. Es is für ca 4-5 Ampere gedacht.
    Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Spannung elektronisch noch mehr zu glätten oder zu filtern oder irgendwie zu verbessern?
    Das wichtigste dabei ist, dass es einfach sein soll.
    Kennt da jemand eine Schaltung? Am bessten ohne ICs sondern Transistoren, aber wenns nicht ohne geht ists auch nicht so schlimm.
    Erde
    Serienspule plus weiteren parallelkondensator
    Wieviele henry soll die spule haben?
    und wie dick der Draht sein?
    kann man einen alten Trafo nehmen?
    Erde
    Wenn die Brummspannung nur ein paar Millivolt beträgt musst du nichts mehr daran machen. Die Schaltung bekommt das eh nicht mit.
    Ausserdem musst du darauf achten, wegen der hohen Kapazität, dass am Anfang nicht die Sicherung fliegt, weil ein Kondensator ungeladen wie ein Kurzschluss wirkt.
    gruß matthias
    ok, also träge sicherung und zwischen 1-5 mH
    Danke für die Antworten!
    Re: Glättung bei einem Netzgerät
    Da gibts eine Anleitung zur elektronischen Brummsiebung.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...r/lnpowsup.htm
    Gruss Robert
    das wär ne überlegung wert.
    nächstes mal conrad werd ich mitbestellen.
    Danke!
