Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Servo statt Motor
    Aarau
    du weist aber schon dass du die Servos zuerst umbauen musst damit du sie als normale antriebsmotoren nutzen kanst?
    gruss bluesmash
    Pasching OÖ
    Du willst aber schon die Servo als Servo verwenden und nicht als Antriebsmotor. Der Impulsausgang ist auf Pin3 und gehört auf den Impulseingang des Servo. Als Servo nimmst du das billigste das du bekommen kannst. Beim C z.B. 227726 - 62
    Den Kontroller musst du natürlich entsprechend programmieren.
    Ich wusste gar nicht dass ein servo drei kabel hat .............. naja jetzt weiss ichs. \/
    Gelb ist dann wohl der Impulseingang.
    Jedenfalls danke, ich kaufe mir wohl den beschriebenen Servo.
    Wegen der Programmierung guck ich hier mal nen bisschen rum.
    PS: Ich will den Servo nicht "hacken".
    Danke an alle.
    Zum Thema "programmierung Servo" glaube ich dass um einen Servo z.B in Mittelstellung zu bringen, man in meinem Fall das Board so programmieren müsste:
    Port powerON, warte 1,5 ms, Port powerOff.
    Stimmt dass so in der Art oder wie erzeugt man in C/C++ ein "Rechtecksignal"? Die Beispiele sind ja meist in Bascom und da versteh ich nichts.
    Ich würde mich über ein paar Hinweise freuen.
    Pasching OÖ
    Genau richtig, und alle ca. 20ms wiederholen, diese Wiederholzeit ist allerdings nicht zwingend notwendig wenn sich nichts ändert.
    Hier könntest du was finden: http://www.elektronik-projekt.de/thr...&hilight=servo
    Sonst Google Servoansteuerung
    Danke für den Link (das Forum kannte ich noch gar nicht).
    Wenn der Servo auf 1,5ms steht und ich dann einen neuen Wert eingebe (z.B 0,5ms) wird dass zu den 1,5ms dazugerechnet oder ist dass der neue Wert?
    Jetzt muss ich nur noch gucken was ich mir bei Conrad noch dazu bestelle (die haben ja einen Mindestbestellwert).
    palermo
    Pasching OÖ
    0,5ms wird nicht gehen, die Servos haben etwas Toleranz, aber Standardwert ist 1ms bis 2ms jeweils Endausschlag. Das Servo läuft mit max. Geschwindigkeit bis zum neuen Wert.
    www.mikrocontroller.net/topic/3146#19380
    http://www.hanneslux.de/avr/mobau/7ksend/7ksend02.html
    www.mikrocontroller.net/topic/41817#314685
    Und noch einige Links
    Danke für die vielen Links.
    Ich habe mir jetzt zwei Servos bei Conrad gekauft.
    Die Frage ist ziemlich blöd [ ] aber ich möchte trotzdem auf-Nummer-sicher gehen: Das board ist eigentlich nur Slave und wird über I²C mit dem Master verbunden. Gefährde ich in irgendeiner Weise den Master durch dass kaputte board? Eigentlich hat dass Ic ja nichts damit zutun.
    mfg palermo
    Pasching OÖ
    Wenn das IC keinen Kurzschluss produziert kann nichts passieren, ich würde den IC aber trotzdem vorsichtig entfernen. Mit einem feinen Seitenschneider oder Nagelzwicker kann man die Beine vorsichtig abzwicken. Wenn dann der Körper weg ist, die Beine mit einem kleinen Lötkolben entfernen, darauf achten das kein Kurzschluss auf den Leiterbahnen entsteht und gut ist es.
    Ich habe jetzt den Servo.
    Es funktioniert gar nicht........(er dreht nicht)
    Ich habe das gelbe und das schwarze Kabel jeweils mit einem Pin verbunden. Die Sache ist halt nur, dass die Pins auf dem board nicht beschriftet sind ............... ich glaube dass ich sie richtig verbunden habe. (GND ist ja in der Mitte und deswegen von mir mit schwarz verbunden worden)
    Hat ansonsten jemand eine Idee warum es nicht geht?
    Ist vielleicht der Servo defekt?
    Hier mein Code: (er soll eigentlich bis zum Anschlag drehen)
    #include "qfixBobbyBoard.h"
    BobbyBoard bobby;
    int main()
    while (1)
    msleep(20);
    bobby.powerOn(0);
    msleep(2);
    bobby.powerOff(0);
    Ich hoffe ihr habt eine Idee.
    mfg palermo
