Hi!
du musst natürlich erstmal den richtigen Port einstellen, aber unter Windows2000 z.B. kommt weiterhin der Fehler, wie auch bei mir, einfach ignorierenund dann schreibt der schon! Geht bei mir auch so!
So zurück zu meinem Problem:
Also ohne Makefile geht bei mir nix, hab mir etz mal eine gebastelt und bin aktuell bei dieser:
AVR -gcc -mmcu=atmega128 -g -Wall -Wstrict-prototypes -Wa, -ahlms=main.lst -c main.c
process_easy Bild  uplicateHandle(In)failed(e=6)
Fehlermeldung.
Habe gerade herausgefunden das ich wenn ich meine Source-Datei in meinem AVRStudio mit der rechten Maustaste anklicke dann kann ich Compile anwählen, alles schön und gut aber dann kommt die Meldung:
Error creating process
Das System kann die angegebene Datei nicht finden
Bitte Hilfe
