Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: acrylglas trüben
    acrylglas trüben
    Hallo! ich wollte mal fragen ob ihr einen einfachen weg kennt, wie man acrylglas trüben kann. also so ne art milchglaseffekt erzeugen kann.
    danke für eure vorschläge im vorhinein!
    Kaiserslautern
    Mit feinem Schleifpapier anschleifen
    mit schleifpapier kannste das vergessen, wird viel zu ungleichmäßig
    Sandstrahlen ist die beste möglichkeit
    Ich spreche aus erfahrung
    1
    oder aber mit ner Dremel abschleifen, das machen die meisten Gehäuse Modder so die bearbeiten ja andauernd irgendwie Plexiglas
    Aber ich denke, das funktioniert nur auf kleineren Flächen wirklich gut. Da Plexi ziemlich weich ist, würde es durch Bearbeitung mit dem Dremel sofort ungleichmäßig werden. Es sei denn, man könnte es vielleicht irgendwie komplett gleichmäßig verteilen. In einer Tonne mit Sand hin und her schütteln? kA...
    Man könnte es vielleicht in Säure einlegen für ein paar Minuten :P
    sandstrahlen gezt am besten. ich modde selber ein bischen und mit dem dremel gleichmäßig zu arbeiten wird schon ab 3cm² eine herausforderung. man muss auch differenzieren zwischen dem (original) röhm-plexiglas, welches etwas härter und widerstandsfähiger ist, und dem bastler-glas, welches meistens in den baumärkten angeboten wird und realtiv weich ist. also eigentlich perfekt zum mattieren, wenn du danach nicht mehr oft mit spitzen gegenständen o.ä. drankommst.
    Darth_Ding hat recht mit dem, was er sagte. Habe beide Methoden schon ausprobiert. Sandstrahlen bringt eindeutig die besseren Ergebnisse.
    Gruß, Klingon77
    Hmmm... Wie sandstrahlt man als Normalsterblicher? Kann man das dann auch mit ner Schaufel dagegenwerfen oder muss man dazu wo hingehen, wo man das professionell betreibt? Oder kann ich das auch in nen Eimer mit Vogelsand reinstecken und schütteln?
    feines schleifpapier, auf eine möglichst große (plane) fläche gespannt, dann mit kreisförmigen bewegungen über die oberfläche.
    es wird nicht so wie sandstrahlen, aber is billig und taugt normalerweise.
    hilfreich wäre, wenn du sagt, wieviele m² du bearbeiten willst.
    naja, nur so ne idee von mir. die perfektionisten werden sicher schimpfen...
    p.s. in vogelsand tauchen und bewegen geht sicher auch.. aber nimm dir dafür ca 20 jahre zeit ^^
    gruesse
    Also dann doch eher ne Maschine bauen mit nem Motor dran, die nen Eimer mit Sand und Werkstück dreht
    Problem wäre wahrscheinlich, dass dann auch sämtliche Kanten mehr als nur entgratet wären...
