Hallo Wolfgang,
hab dir mal die Schaltung aufgezeichnet:
Der Verstärker wird mit +/-12 V versorgt.Code:R6___ +---|___|---+ R4___ | | +---|___|---------+--|\ | | |-\ | | | >-----+--- zum | R5___ |+/ ADC | +-|___|---|/ | | | | | | | | | R1___ | --+---|___|--+--------- Gnd
Es kann nur ein Punkt Gnd in der Schaltung sein und das ist der Punkt rechts von R1.
Die Verstärkung wird mit dem Verhältnis R6 / R4 eingestellt. R4 kannst du mit 10 kOhm annehmen.
Die Verstärkung berechnest du so, dass aus dem Spannungsabfall an R1 bei 3 A am Ausgang des Verstäkers 5 V werden, wobei du etwas unter 5 V bleiben solltest, damit du die 3 A auch sicher anzeigen kannst (Toleranzen in der Schaltung und der Referenzspannung des ADC).
Detlef
Zitieren
