Ergebnis 31 bis 40 von 52
Thema: timer vll mal erklären???
  1. #31
    Oberschopfheim
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    Config Portc.2 = Input
    Config Timer0 = Timer, Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 100
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    If Portc.2 = 1 Then
    If Led = 0 Then Led = 1
    If Led = 1 Then Led = 0
    End If
    Waitms 1
    Loop
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    If I = 30000 Then
    Led = 0
    I = 0
    Elseif Led = 1 Then
    Incr I
    End If
    Return
    so gehts. aber sollte man anstatt der beiden if sätze nicht else einsetzen für den letzten if satz?
  2. #32
    Biberach
    Hää? ich versteh nicht ganz dein Problem?
    Nimm doch den Code den ich oben gepostet hab, dieser funktioniert.
    Und ja du kannst der Variable taste_gedrueckt irgendeinen anderen Namen zuweisen, nur sollte der nicht mit einer Zahl anfangen!
    Edit: ja else kannst du auch machen
  3. #33
    Oberschopfheim
    schau mal oben habs
  4. #34
    Oberschopfheim
    achso noch eine frage an welcher stelle muss ich nun mein programm einfügen?
  5. #35
    Biberach
    In die Do Schleife
  6. #36
    Oberschopfheim
    also habs jetzt drauf geflasht alles geklappt. nur is die led die ich ansteuere eben net aus sondern ein. und abschalten tut se sich auch net per knopfdruck.
  7. #37
    Oberschopfheim
    und mein erstes programm dass ich in die do schleife geschrieben habe geht auch nimmer
  8. #38
    Oberschopfheim
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Portb.0 = Output
    Config Pinc.0 = Input
    Config Portb.1 = Output
    Config Pinc.1 = Input
    Config Pinc.2 = Input
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    Do
    If Portc.2 = 1 Then
    End If
    Waitms 1
    Loop
    Timer_irq:
    If I = 30000 Then
    Led = 0
    I = 0
    Elseif Led = 1 Then
    Incr I
    End If
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 3
    Portb.1 = 1
    Wait 5
    Portb.1 = 0
    Wait 3
    End If
    If Pinc.1 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.3 = 0
    Else
    Portb.2 = 0
    Wait 3
    Portb.3 = 1
    Wait 5
    Portb.3 = 0
    Wait 3
    End If
    Loop
    End
  9. #39
    Oberschopfheim
    habs jetzt mal so geschrieben jetzt geht des programm von mir schon mal wieder aber der timer noch net.
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
    Do
    If Portc.2 = 1 Then
    End If
    Waitms 1
    If Pinc.0 = 1 Then
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portb.1 = 0
    Else
    Portb.0 = 0
    Wait 3
    Portb.1 = 1
    Wait 5
    Portb.1 = 0
    Wait 3
    End If
    If Pinc.1 = 1 Then
    Portb.2 = 1
    Portb.3 = 0
    Portb.3 = 0
    Else
    Portb.2 = 0
    Wait 3
    Portb.3 = 1
    Wait 5
    Portb.3 = 0
    Wait 3
    End If
    Loop
    Timer_irq:
    If I = 30000 Then
    Led = 0
    I = 0
    Elseif Led = 1 Then
    Incr I
    End If
    Loop
    End
  10. #40
    Biberach
    Timer_irq solltest du net in die Do Loop Schleife schreiben.
    Außerdem hast du 2 verschachtelte Do Loop Schleifen. Du brauchst nur eine.
    Und wenn du willst, dass dein Programm nur innerhalb der 5 Minuten ausgeführt wird solltest du überprüfen ob Variable Led ungleich 0 ist, sprich 1.
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 1
    Dim I As Integer
    Dim Led As Integer
    Led = 0
    On Timer0 Timer_irq
    Enable Timer0
    Enable Interrupts
    Do
       If Portc.2 = 1 Then
       End If
       Waitms 1
       If Led = 1 Then
          If Pinc.0 = 1 Then
          Portb.0 = 1
          Portb.1 = 0
          Portb.1 = 0
          Else
          Portb.0 = 0
          Wait 3
          Portb.1 = 1
          Wait 5
          Portb.1 = 0
          Wait 3
          End If
          If Pinc.1 = 1 Then
          Portb.2 = 1
          Portb.3 = 0
          Portb.3 = 0
          Else
          Portb.2 = 0
          Wait 3
          Portb.3 = 1
          Wait 5
          Portb.3 = 0
          Wait 3
          End If
       End If
    Loop
    Timer_irq:
       If I = 30000 Then
          Led = 0
          I = 0
       Elseif Led = 1 Then
          Incr I
       End If
    Return
    So dürfte es funktionieren.
