Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Asuro- Fehler bei Selbsttest
    Neuer Benutzer
    ich habe ein Problem mit dem Asuro. Die Reflexionslichtschranken funktionieren nicht, sondern beim Test leuchten einfach alle LED´s auf. Könnte mir vielleicht einer einen Tipp geben , wie ich mich am besten auf die Fehlersuche mache, denn in der Anleitung steht nur das bestimmte Wiederstände kontrolliert werden sollen , jedoch diese scheinen mir korrekt zu sein.
    Vielen Dank im voraus
    Grüße
    Chris
    Tübingen
    Welche Reflektioonsschranken? Die Vorderen Lichtsensoren oder die hinteren Odometriesensoren?
    Neuer Benutzer
    Die hinteren Odometriesensoren sind gemeint, beim Test dieser leuchten auf einmal alle LED´s auf der Platine. Jedoch sollten die Sensoren auf weisses Papier oder so reagieren.
    Tübingen
    Hm. Probiers ein Paarmal, ansonsten schau nach was in der Anleitung steht. "Fehlerbehebung". Manchmal lötet man ein wiederstand zwar richtig rein, aber das Ende ins falsdche Loch ^^ Naja immer den Kreis mit dem Strich beachten!
    Neuer Benutzer
    In der Fehlerbehebung hab ich nachgesehen, aber die dort aufgelisteten Wiederstände sind eigentlich korrekt eingebaut. Ich hab den Selbsttest auch schon oft durchgeführt,aber immer wieder der selbe Fehler. Vielleicht sonst noch Tipps?
    Kempen / Ndrh.
    @master chris
    Hast Du kontrolliert, ob Du evtl. die Sende- und die Empfangsdiode vertauscht hast ?
    Neuer Benutzer
    Also die sind schon richtig gesetzt.
    Neuer Benutzer
    Hallo Community! Bild
    Ich habe auch den Asuro und ich habe ein Problem mit dem linken Motor. Der will einfach nicht. Liegt an der Ansteuerung, nicht am Motor selbst. Kann mir einer einen Tipp geben welche Bauteile ich mal untersuchen sollte.
    Danke im vorraus!
    Gruß IceMan
    Milda
    such mal in der anleitung, da stehen schon einige tips...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
