Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Drehzahlregulierung vom Elektromotor
    Zitat Zitat von Gock
    3. Mit einem µC und/oder etwas analoger Schaltungstechnik kann man einzelne Halbwellen herausschneiden.
    Zb jede 2. (50%) ...
    Das habe ich unbeabsichtigt einmal gemacht, das war dann, wenn auch kurzzeitig, eine Betiebsart die der AC-Motor (Spaltpolmotor) noch gar nicht kannte. Etwas überraschend wird es sicher auch bei einem Allstrommotor.
    Hi Manf!
    Ich hab' mir schon gedacht, dass das nicht so toll ist, aber ausprobiert habe ich es noch nicht. Wäre sehr interessant zu erfahren, was passierte.
    Du hast alo jede 2. oder 3. Welle rausgeschnitten?
    Gleichlaufschwankungen?
    Schlechter oder kein Anlauf?
    Störgeräuche?
    Danke schonmal,
    Speziell beim Weglassen jeder zweiten Halbwelle passiert das was auch passiert wenn man einen Verbraucher über eine Diode ans Netz anschließt. Bei einer Glühlampe macht es nichts aus, sie glüht dann schwächer.
    Beim Motor tritt ein anderer Effekt ein. Der Strom wird viel zu hoch weil der induktive Widerstand für den DC Anteil der Versorgung unwirksam ist. Bei der mehrfachen Überlast brennt sehr schnell die Isolation der Motorwicklung ab.
    Daß keine 50Hz Versorgung für den Antrieb des Spaltpolmotors mehr da ist, ist dabei schon fast nebensächlich.
