Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Timer, IR-Sensor !?!?!?!
    ich würde gerne ein Programm schreiben das mein Roboter ca.6-8sek rückwärts fährt (die Zeit ist noch unwichtig,PWM auch). Aber irgendwie bekomme ich es nicht hin mit dem Timer, trotz Wiki.
    Könnte es mir jemand nochmal erklären ?
    Viele Grüße und Vielen Dank
    mfg Jonas
    Ich würde da keinen Timer verwenden, der eine Variable runterzählt, sondern ein "Wait 6" einfügen.
    Im Programmaufbau also so:
    -Configurationen
    -Rückwärstfahren
    Wait 6
    -Anhalten
    End
    Mit dem Timr müsst ich mich auch erstmal selbst reinarbeiten.
    Darauf habe ich aber keinen Bock. Bild
    Ich hoffe dass ich dir damit auch erstmal etwas helfen konnst.
    Ok, dann mache ich das so, ist ja leichter.
    Aber habe noch ein Prob, mit dem IR Sensor, bei der Robotliga habe ich mir einen gekauft, wie mache ich das mit dem Analog ausgang ?
    Also wie muss mein Prog sein das der Atmega8 erkennt wenn ein Gegenstand vor im ist ?
    mfg Jonas
    Als erstes Prog für Analog:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Do
       Result = Getadc(0)
       Print " Count: " ; Result ;
       Wait 1
    Loop
    End
    Musst du noch für deinen µC anpassen.
    Bei "Getadc(x)" musst du für x den Kanal eingeben, den du abfragen willst.
    in der Variablen "Result" wird der ADC-Wert gespeichert. Am besten machst du dir eine Tabelle mit ADC-Wert und Entfernung.
    Ok, Vielen Dank,
    aber wie muss es heisen, das egal wie weit ein Gegenstand entfernt ist mein Roboter z.B. rückwärts fährt ?
    Viele Grüße und vielen Dank
    mfg Jonas
    Ungefähr so:
    Wenn Result >=1024 dann fahre rückwärts.
    Ganz nah ist 1024 ganz weit weg ist 1.
    Was für einen Sensor hast du?
    Einen Sharp?
    Ja einen Sharp für ca.11 Euro, der misst zwischen 30-90cm.
    Vielen Dank und viele Grüße
    p.S.: Schicke dann mal mein Prog Bild
    mfg Jonas
    hier mein Prog aber es funktioniert nicht, was ist falsch ?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000
    Waitms 500
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinc.4 = Input
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Do
    Compare1a = 1
    Compare1b = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 0
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Byte
    Start Adc
    Do
    Result = Getadc(portc.4) ; Result ;
    If
    Result = 1000
    Then
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    Wait 1
    Loop
    End
    mfg Jonas
    $crystal = 16000000
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Byte
    Compare1a = 1
    Compare1b = 1
    Portc.0 = 1
    Portc.1 = 0
    Portc.2 = 1
    Portc.3 = 0
    Start Adc
    Do
    Result = Getadc(4) ; Result ;
    If
    Result = 1000 Then
    Portc.0 = 0
    Portc.1 = 1
    Portc.2 = 0
    Portc.3 = 1
    Wait 1
    Loop
    End
    Ich habe das Programm mal etwas bearbeitet.
    So mache ich es bei mir immer.
    Was ich geändert habe findest du, denke ich, selbst raus, wenn du es die nochmal genauer anschaust.
    vielen Dank aber irgendwie gibt es immer noch fehlermeldungen, wieso ?
    Hier mal die Fehlermeldungen:
    Error: 31 Line: 30 Infalid datatyp [0]
    Error: 93 Line: 30 Variable not dimensioned [0-> 0]
    Error: 1 Line: 32 Unknow Statement [IF]
    Error: 242 Line: 33 Source variable does not match the target variable [0/1000 THEN]
    Viele Grüße
    mfg Jonas
