Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Zählen mit PIC? aaaaaaarg!?
    Hi Leute hab hier ein kleines Problem:
    Ich möchte (um es endlich zu kapieren) mit einem Taster an RA4 und einer LED auf RB0 an
    einem PIC 16F84 einen Zähler bis 10 (mit dem Timer 0) zum laufen bekommen.
    Ich dachte eigentlich, dass ich das mit dem Code hier hinbekomme.
    Aber ich find wohl den Fehler nicht.
    list p=16f84
    #include <P16f84.INC>
    ; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator*
    __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    Ini_con Equ B'00000000' ; TMR0 -> Intetupt disable
    Ini_opt Equ B'00000010'
    Init bsf STATUS, RP0 ; Bank 1
    movlw Ini_opt ; pull-up on
    movwf OPTION_REG
    movlw B'11111000' ; RA0 .. RA2 outputs, RA3, RA4 input
    movwf TRISA ;
    movlw B'00000000' ; PortB alle outputs
    movwf TRISB
    bcf STATUS, RP0 ; Bank 0
    clrf PORTA
    clrf PORTB
    movlw Ini_con ; Interupt disable
    movwf INTCON
    bsf OPTION_REG, T0CS; RA4-Takt zum Timer0
    bsf OPTION_REG, PSA ; noch ohne Vorteiler
    main
    bcf INTCON, T0IF
    movlw D'245' <hier versuch ich
    movwf TMR0 <den Zähler ab245
    movlw B'00000000' <zählen zu lassen
    movwf PORTB
    BTFSC INTCON, T0IF
    goto main
    led movlw B'1111111'
    movwf PORTB
    end
    Also wenn von euch einer ne Ahnung hat woran es liegen könnte dann
    bitte gebt mir Bescheid.
    Weitere Infos:
    der Pic liegt (richtig gepolt) an +5V
    ich habe mit dem Oszi meine saubere Schwingung vom Quarz an Osz1
    der Taster ist mit einem Pulldown an RA4 angeschlossen (10k)
    Reset liegt über 1k auf +5V
    Mfg
    Christian
    Mmhhh,
    dein Taster wird mit Sicherheit prellen. Zählen sollte der Timer aber trotzdem. Nach dem Anschalten der LED "rennt" der PIC aber den Rest des Programmspeichers durch und fängt irgendwann wieder von vorn an und schaltet die LED wieder aus.
    BlackBox
    Hi
    also muss ich den Taster mit (z.B.nem Flipflop) entprellen und nochmal testen?
    Christian
    PS:
    Dann müsst ich doch eigentlich mitm Oszi zumindest einen Nadelimpuls auf PortB feststellen können wenn ich den Taster mal betätige???
    Neuer Benutzer
    also ich sehe folgendes:
    main
    bcf INTCON, T0IF <<<<< hier clearst Du das INT-Flag
    movwf PORTB
    BTFSC INTCON, T0IF <<<<< hier wird geskipt
    goto main
    led movlw B'1111111' <<<<< HI ausgeben
    movwf PORTB
    end <<<<<<<<< UND DANN ???????
    Dein Programm läuft also genau einmal und anschliessend befindet sich der PIC im Nirwana. Bei END ist das Programm zu ende. Es wird nicht wieder von vorne gestartet!
    Andreas
    @Andreas,
    doch, wird es wenn der PC am Ende des Programmspeichers angekommen ist. Sollte man aber nicht machen (hab ich oben doch schon geschrieben).
    @BlackBox
    Es ist aber nicht sichergestellt, das der PC am Ende ankommt. Das kommt schliesslich darauf an, was nach dem Programm im Speicher steht. Und das können auch Reste eines alten Programmes sein.
    Andreas
    @Andreas,
    normalerweise wird der Flash komplett gelöscht, also mit NOPs ausgefüllt.
    Wenn das aber nicht der Fall ist (evtl. bei Eigenbauprogrammern) dann hast Du damit Recht.
    @Andreas also eins versteh ich jetzt nicht ich habe nochmal nachgemessen
    Es gibt beit betätigung des Tasters (auch wenn er prellt) ja in meinem Programm einen Punkt wo der Ausgang irgendwann hi werden würde
    => Es gibt aber mit dem Oszi keinen einzigen Impuls beim starten des PIC auch nach einem Reset nicht
    => Auch wenn der PIC nur einmal das Programm abarbeitet müsste er ja ein hi an PortB irgendwann bringen
    thx
    Christian
    Ich mal mal die Beschaltung auf
    Christian
    Dein OPTION-Register stimmt nicht.
    Der Timer zählt mit internem Takt und Vorteiler 1:4.
    BlackBox
