Hallo Leute,
ich hab da ein kleines Problem. Und zwar:
Warum springt mein Controller nach dem Reset sofort zur Sprungmarke "Fstart"??? Er überspringt also das erste Menü.....
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 $baud = 9600 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.3 , Db5 = Porta.4 , Db6 = Porta.5 , Db7 = Porta.6 , E = Porta.2 , Rs = Porta.1 Config Lcd = 16 * 2 ldi r24, $24 'die Anpassungen für das Reichelt-LCD(162C) rcall _lcd_control 'die Anpassungen für das Reichelt-LCD ldi r24, $9 'die Anpassungen für das Reichelt-LCD rcall _lcd_control 'die Anpassungen für das Reichelt-LCD ldi r24,$20 'die Anpassungen für das Reichelt-LCD rcall _lcd_control 'die Anpassungen für das Reichelt-LCD Initlcd 'LCD initialisieren Config Porta.0 = Output 'PortA als Output setzten Config Portd = Input 'PortD Als Input Setzten Portd = &B11111111 'Internen PullUp´s an PortD aktivieren Dim Frequenz As Integer Dim Izeit As Integer Dim Pzeit As Integer Dim F As Integer Dim A As Integer Dim B As Integer Dim C As Integer Dim D As Integer Config Debounce = 30 'Entprellzeit für Tester auf 30ms Wait 1 'warte wegen LCD 'Programm Start '+---------------------------------+ '| Startbildschirm & erste Auswahl | '+---------------------------------+ Cls 'lösche LCD Locate 1 , 1 Lcd "1-> Frequenz" Locate 2 , 1 Lcd "2-> Puls/Pause" While Pind.2 = 0 Or Pind.3 = 0 Debounce Pind.2 , 0 , Fstart , Sub Debounce Pind.3 , 0 , Fstart , Sub Wend '+---------------------+ '| Frequenz einstellen | '+---------------------+ Fstart: F = 10 'setzt F =10 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Frequenz = Hz" Locate 1 , 12 Lcd F Locate 2 , 1 Lcd "1->ändern OK->OK" While Pind.4 = 0 Or Pind.2 = 0 Debounce Pind.2 , 0 , Fok , Sub Debounce Pind.4 , 0 , Frequenznok , Sub Wend . . . . .
Zitieren
