Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Beste Kinematik für einen Roboterarm ??
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Hallo Roberto
    das ist plausibel.
    Bei deinen Motoren und vorallem bei deinen Getrieben dürfte ein Motor am Arm nicht viel ausmachen. Wenn du dennoch der Gewichtskraft etc. noch etwas entgegenwirken magst, könnte auch ein Kegeltrieb bzw. eine Montage des Motors paralell zum Arm helfen.
    Ich plane mir derzeit eine Toleranz in der Wiederholgenauigkeit von bis zu +1 mm auf 1 Meter ein, weil ich keine Automatisierung vorsehe. Ich will lediglich per Hand(?) über eine Steuerung die Achsen bewegen.
    Ich schätze das selbst diese Toleranz bei einem Meter schwer zu schaffen ist.
    Wenn ich deine Motoren hier liegen hätte ... hätte ich vermutlich auch andere bzw. weitere Pläne
    Wieviel Kg willst du bewegen?
    CU
    GRAZ
    Habe heute mal mit einem Aluprofil probiert
    (beim Schrott hatten sie leider nur ein Bosch-Profil mit 45*45mm)
    http://www.pukshofer.com/Projekte/Ro...it_Gewicht.jpg
    Länge vom Arm ist derzeit 70cm
    Habe vorne mal einen Kübel mit Kleingeld drann gehängt.
    Der Kübel hat damit 2kg.
    Lässt sich noch mit voller Geschwindigkeit, nach oben und unten fahren
    Erhöht auf 2,8kg
    Da geht es nur mehr mit sehr langsamer Geschwindigkeit.
    Dann steigt die Endstufe aus. (Ist aber auch nur mit einem Labornetzteil betrieben. (2,5 Ampere/24V)
    Der Arn ist natürlich so zu lange...
    Ist halt die Gier, einen möglichst langen Arm zu haben..
    Der Arm selber (Alu-Profil) hat selber 1,2kg
    Der Servomotor: 1kg
    Jetzt bin ich halt wieder am Überlegen.....:
    Wie lange soll ich den ersten Arm machen ? (und zweiten?)
    Soll ich bei dieser Konstruktion bleiben...?
    Bei der ersten Version (mit Hebel) würden sich vermutlich die zwei Motoren das Gewicht teilen ( = mehr Tragfähigkeit), oder so lassen und mit Federn ausgleichen... ?
    Fragen über Fragen ...
    Was meint ihr ?
    Ps.:
    Wie würdet ihr eigentlich das Drehgestell machen?
    l.G. Roberto
    für den drehkranz entweder ein igus gleitlager
    Bild hier  (<-klick)
    oder ein kreuzrollenlager
    Bild hier  (<-klick)
    wobei ich aus fertigungstechnischen gründen eher zu dem igus lager rate, da du bei einem kreuzrollenlager eine große, passung(glaube sogar eine H8 im durchmesser und in der höhe eine h7, bitte nicht schlagen wenns nicht stimmt) und außerdem sind diese lager recht kostenintensiv.
    um abzuschätzen ob ein motor ein gewicht heben kann ist ausschlaggebend ob sein moment größer ist als das lastmoment.
    das lastmoment kannst du ausrechnen indem du das gewicht der zu hebenden last[kg] mit der erdbeschleunigung [9,81m/s²] und dem waagrechten abstand des schwerpunktes zum drehpunkt[m] multiplizierst.
    bei deiner versuchsanordnung zb:
    gewicht des trägers=1.2kg
    länge des hebels=0.7m
    also:
    1.2kg*9.81m/s²*0.35m=4.1202Nm (hier zählt nur der HALBE hebel, da der schwerpunkt in der mitte ist)
    jetzt der kübel:
    gewicht:2kg
    länge des hebels: 0.7m
    wiederum: 2kg*9,81m/s²*0,7m=13,734Nm
    gibt zusammen ein moment von= 17,854Nm
    plus ein bischen kraft zum beschleunigen (von mir aus 30%)
    und dann ein wenig sicherheit (wenn du willst 20%)
    danach hast du ein moment, das der motor im drehpunkt leisten muss, um deine last zu heben. diese sollte natürlich kleiner sein als das vom motor maximal gelieferte moment.
    mfg clemens
    GRAZ
    Hallo Clemens
    Danke für die guten Infos !!!
    Der Tipp mit Igus ist sehr gut..
    Habe ja auch meine Energieführungsketten(R) für die Fräse, von Igus
    (Die hatte ich gratis als Muster bekommen )
    Weißt Du was ca. so ein Lager kostet ?
    Auf der Home steht nur auf Anfrage....
    Sonst frage ich morgen mal an.
    (Vielleicht gibt's es auch als Muster... )
    Ich denke das PRT-01-100 müsste eigentlich passen ?!
    Danke für deine Mühe..
    (Hätte ich eh nicht ausrechnen können )
    Aber ich habe so ca. bei 2,5kg und 70cm Weg, so auf ca. 20Nm geschätzt.
    Habe jetzt ein paar Biegeversuche von unterschiedlichen Profilen, für den Arm gemacht:
    Alle mit 2kg Belastung auf 53cm Länge.
    Bosch Profil (Alu):
    45*45mm; Durchbiegung ca. 1mm
    Gewicht: 700mm =1,16kg
    Vierkantprofil Alu:
    40*40mm, Wandstärke = 2,5mm; Durchbiegung ca. 1mm
    Gewicht: 730mm = 0,750kg
    Vierkantprofil Alu:
    25*25mm, Wandstärke = 1,5mm; Durchbiegung ca. 2mm
    Gewicht: 860mm = 0,3kg
    Vierkantprofil Alu:
    35*20mm, Wandstärke = 1,5-1,7mm;
    Gewicht: 1000mm = 0,407kg
    Durchbiegung :
    Liegend ca. 2,5mm
    Stehend ca. 1mm !!!
    Da stellt sich heraus, dass je höher das Profil ist, je besser währe es als Ausleger. (Weniger Durchbiegung)
    Dafür währe die seitliche Beanspruchung dann geringer.
    Aber man braucht ja eh eher die Steifigkeit gegen die Schwerkraft.
    Derzeitiger Stand:
    Ich nehme jetzt das 40*40*2,5er Vierkant.
    Armlänge nehme ich mal 500mm.....
    zweiter Motor kommt wieder oben .
    Eigentlich muss man bei so einem Arm dann froh sein, wenn man dann eine Genauigkeit im Bereich von 1mm zusammenbringt
    bis bald... Roberto
    Ps.:
    Für den Arm wäre sowas auch toll
    http://www.ipfdd.de/whatsnew/robotarm.html
    http://www.hightex-dresden.de/mbau4.html
    Das hier schaut super aus !!!!!!!
    http://www.st.dlr.de/BK/knowhow/space/rs-roboter.html
    bin voll für cfk/gfk^^ (kann mir vorstellen das so ein ding mit etwas gefühl und einem guten gestell auch für bastler herstellbar ist, sicher nicht so genau, aber genau genug)
    wegen igus, habe meine cd leider in der schule vergessen, frag bitte auch gleich wegen der nextgrößeren/kleineren (achtung, igus liefert nur an firmen).
    http://www.igus.de/xiglidurWeb/data/pdf/P870100de.pdf das ist das pdf mit genaueren informationen zu den lagern, belastungsmäßig sehe ich überhaubt keine probleme. Welche baugröße du schlussendlich nimmst, ist allen von dir abhängig, ein solches lager kannst du mit deinem "spielzeug" niemals an ihre belastungsgrenzen bringen.
    dass der wiederstand gegen das verbiegen mit der höhe des profils zunimmt ist richtig( sogar mit ^3), darum eher eine dickere wandstärke und höheree querschnitte und dafür die seitenwände durchlöchern, viel weniger gewicht, aber du verlierst (fast) kein wiedertandsmoment.
    weiters formrohre und keine heron oder sonstwas profile.
    mfg clemens
    GRAZ
    Hallo Clemens
    Ja, CFk.........
    Könnte man machen, aber darin habe ich keine Übung.
    Außerdem müsste man da erst das Gewebe kaufen... u.s.w.
    (habe bei Ebay was gesehen..)
    Habe mich jetzt für einen Low cost Arm entschieden.
    Habe das 35*20er Profil genommen.
    http://www.pukshofer.com/Projekte/Ro...Arm_in_Alu.JPG
    Vom zweiten bis zum dritten Motor habe ich jetzt 470mm .
    (erster Motor, wird Drehachse)
    Das 40*40er und das Bosch Profil, war mir doch zu wuchtig.
    Bei Igus habe ich mal das 100er Lager bestellt (als Muster)
    Mal sehen was die sagen...
    Als Privater kann man normal schon dort bestellen!
    Zumindest war das noch vor 5 Jahren so.
    Jetzt warte ich mal auf die Drehachse
    l.G. Roberto
    GRAZ
    Hallo Clemens
    Habe jetzt die Preise von Igus.
    Das PRT 01-100 kostet 273 € , das PRT 01-60 kostet 147€
    Muster ist leider nicht möglich
    Ist mir so aber zu teuer
    Habe jetzt mal so ein Drehgelenk mit einer 23cm Holzscheibe gemacht.
    Bilder bei bedarf
    l.G. Roberto
    GRAZ
    Hier mal meine derzeitige Konstruktion:
    http://www.pukshofer.com/Projekte/Ro...Ueberblick.jpg
    Jetzt gehts erstmal ans programmieren
    l.G. Roberto
  9. #29
    GRAZ
    Wem's Interessiert , habe das mal auf meiner Home zusammengefasst:
    http://www.pukshofer.com/Projekte/Ro...Hauptseite.htm
    l.G. Roberto
  10. #30
    So langsam kann man erkennen was es werden soll.
    Prima
    CU
