funktioniert RS232 denn nicht über Pegeländerungen auf TXD?Die Komunikation erfolgt aber nicht wie bei seriellem anschluss gedacht über ein RS232 protokoll sondern nur übrer Pegeländerungen auf TXD
kommt drauf an wie genau die Kommunikation nun erfolgt,Soll ich das USART oder normale "Pins" nehmen und wie programmiere ich sowas?
"Pegeländerungen auf TXD" ist da zu ungenau
welche Pegel gibts denn? binär oder mehr?
aber allgemein wird der UART dir wohl nicht viel bringen wenn nicht die Stopbits usw. wie bei RS232 benutzt werden,
das musst du schon mit normalen I/O-Pins machen
wenn das wirklich nur Pegeländerungen auf einer Leitung sind musst du die eben aufzeichnen:
warten bis sich der Pegel ändert -> Zeit seit letzer Änderung eintragen,
usw.
am besten wärs das Signal mal sichtbar zu machen um zu sehen wie es aufgebaut ist,
dann würde man z.B. auch sehen welcher der Ruhe-Pegel ist
