Ergebnis 11 bis 20 von 43
Thema: mein Solar-Asuro - fertig !
    Wirklich tolle Idee!
    Welche Solarzelle hast da verwendet?
    Whv
    Meine Solarzelle
    Bei Conrad
    Artikel-Nr.: 112232 - 62
    Graz (Österreich)
    Geht die nicht eigentlich besser:
    Artikel Nr bei Conrad : 112240 - 62 ??
    mfg Daniel
    Bayern
    Schieb...
    Würde mich auch interessieren. Liefert zwar nur 6 Volt, aber das sollte ja reichen, aber dafür 0,085 Ampere!
    Milda
    naja 85 Milliampere ist nicht die masse... miss doch mal, wieviel der asuro braucht wenn du beide motoren voll laufen lässt, leds anmachst usw... das dürfte sehr knapp werden
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Bayern
    Ja ne, schon klar, dass 85mA verdammt wenig sind. Aber im vergleich zu der anderen Zelle meine ich ja! Die hat nur 63mA (?) oder so.
    Milda
    ja das stimmt. allerdings bringe diese auch 18 volt...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von stochri
    Dann müsste er halt wie eine Spinne ruhig im Eck sitzen und darf sich nur ganz wenig bewegen.
    jetzt aber im ernst: könnte sich der asuro je nach dem ladezustand/spannung der akkus verhalten? Niedrige spannung, er sucht die futterquelle/ladestation, hohe spannung/geladen, er wischt wieder den boden?
    gruß inka
    Milda
    ja das geht. die neue lib hat die funktion "Batterie()", mit der man die spannung prüfen kann.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    Sehe ich das richtig auf den Bildern, dass der Aufbau (Abstandshalter, U-Schiene) aus Metall ist? Könnte man vielleicht leichtere Kunststoffteile verwenden?
