Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Schrittmotorsteuerung
    Neuer Benutzer
    bin neu hier und habe ein Problem. Ich möchte eine CNC Drehmaschine bauen und brauche eine Steuerung dazu denke an die Steuerung von Pollin und doch arbeitet diese nicht mit Richtungs und Taktsignalen wie sie von der Steuerungssoftware pcdreh bereitgestellt werden. Also müsste ich einen L297 Controller dazwischen schalten doch weis ich nicht genau wie ich ihn einbauen muss. Zudem würde ich gerne wissen wie ich einen Motor mit 8 Kabeln anschliessen muss.
    Hier ein Link zu Pollin Seite
    http://www.pollin.de/shop/shop.php
    MfG Dennis
    P.S. Danke
    Bielefeld/Osnabrück
    bei conrad bekommste ne komplete steuerung für den pc (3 achsen) und software zum fräsen
    wenn du es nicht findest sag bescheid dann Suche ich es raus
    Neuer Benutzer
    Danke für die schnelle Antwort aber das Problem ist die Schrittmotorsteuerung mit 2A Phasenstrom kosten da weit über 200€ das mir als Student zu teuer ist
    MfG Dennis
    Bielefeld/Osnabrück
    was willst du denn für weine fräse bauen?
    eigentlich müssten 1,5 A reichen wenn du das ganze mit einer trapetz oder für die reichen leute mit einer kugelumlaufspindel betreibst solltest du genug kraft haben
    wenn dir die kraft nicht reicht und du nicht soviel geld ausgeben willst musst bei der spindel eine geringere steigung wählen
    das geht allerdings zulasten der geschwindigkeit
    aber studenten habe ja zeit Bild
    Neuer Benutzer
    Ich will eine Drehmaschine Umbauen und habe mich beim Prof. erkundigt der meinte dass ich ein Haltemoment von midestens 1,5 Nm haben sollte damit ich auch noch Stahl und auch Edelstahl bearbeiten kann, da die meisten Motoren in der Stärke 2 A Phasenstrom haben brauche ich halt eine große Endstufe. Und die Fräsmaschine die ich auf dauer umrüsten möchte braucht hingegen mindestens 5 Nm.
    MfG Dennis
    Bielefeld/Osnabrück
    wenn dir da die enstufen zu teuer sind musst du die kleinen motoren nehmen und untersetzten dann kommste auf dein Drehmoment
    es gibt auch kleine schaltgetriebe glaube ich dann könntest du nen 2 gang getriebe verwenden mit einem edelstahl gang
