Hallo DerWarze,
ich hab eine ähnliche Schaltung wie du aufgebaut, nur mit dem IR2111 und zwei getrennten PWM Signalen.
Bei mir ergibt sich folgendes Problem:
Die Schaltung funktioniert nur in eine Drehrichtung. Wenn ich die Richtung umkehren will läuft der Motor bis 5V langsam an und danach geht gar nichts mehr.
Wenn ich aber die Kondensatoren zwischen Versorgungsspannung und Masse (bei dir C6 und C rausnehme dann funktionieren beide Drehrichtungen aber die Signale sind total verzerrt.
C6 und C8 sind bei mir 100uF bei einer Versorgungsspannung von 20V.
Für was brauch ich die beiden Kondensatoren und wie dimensionier ich sie?
