Ein wares WortZitat von HannoHupmann
Die Ketten kenne ich (hat mein dealer http://www.hadi.de auch) seit kurzem ist sozusagen eine Neuheit im Katalog).
Coole Teile ...
Der Vor bzw. Rücklauf ist bei diesen Schanierbandketten wie Hanno schon schrieb ein keines Problem. (könnte knirschen beim Lauf um das Kettenrad). Du müsstest vermutlich den Winkelsteg zwischen den Platten Rausschleifen.
Am besten gleich wie bei einer "echten" Raupe gestalten ... wäre dann sogar selbstreinigend.
Wenn du dich mit dem Preis der Ketten anfreunden kannst, solltest du dir noch die Antriebszahnräder dafür anschauen. So bekommst du dann ungefähr eine Größenvorstellung des ganzen.
Die Kunstoffversion der Ketten ist aber nicht dazu geeignet auf dem Asphalt rumzurutschen. Wenn dann schon Stahl oder entsprechende Kettenbeläge für den Aussenbereich anmontieren.
Gibts auch in VA und Stahl... nur geht der Link gerade nicht
Schöne Grüße und viel Spaß beim Basteln
						 Zitieren
Zitieren
