Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: atmega pwm phasen und frewquenzgnau
    hab ein kleines timer problem
    eigentlich solte man beim timer1 ein pwm signal generieren können, bei dem man die frequenz und das on of verhältnis andern kann
    nur klappt das bei mir leider nicht so richtig
    wäre coll wen mir wer helfen kann
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    typedef unsigned char byte;
    static void pwm_init(void);				// pwm ==> phase correct, 8 bit
    int main(void)
    pwm_init();
    for(;;)
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10); 			// PWM Phasen und Frequenzgenau, Ausgang wählen
    TCCR1B = (1<<WGM13)|(0<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10); 		// set clock/prescaler 1 -> enable counter
    OCR1AL= 4;
    An der Saar
    Schaltest du den Port als OUT?
    Zudem ist besser: OCRIA = 4;
    Disclaimer: none. Sue me.
    ja es wird ein port als ausgang geschalten
    das fuktzt zumindestens schon mal bei der simulation
    hab das mit diesem frequenzgenau phasengenau noch nicht so wirklich verstanden aber mit der formenl komm ich eben genau auf meine gewünschten frequenzen
    10Khz= 10Mhz>/(2*top)
    hab das aber noch nicht ganz mit den registern kappeirt in die ich schreiben muss
    hmm topp wäre dann auf 500 zu stellen geht das müsste ja gehen ist ja ein 16 bit timer oder
    wo schreibe ich top hin
    thx
    An der Saar
    Musst im Handbuch shauen, weiß ich jetzt auch net Auswendig.. TOP ist fest oder OCR1A oder OCR1B oder ICR1, je nach Timer1-Mode.
    habs grad gemerkt
    OCRIA = 4;
    aber wenn ichs im simulator teste funktiniert das nicht
    ist mir gerade aufgefallen mit jatag gehts ohne probleme komisch?
    dann geht nur OCRIAL/H aber ist ja nicht weiter tragisch
    der ausgang musste sich eigentlich durch die deffoiniton von
    (0<<COM1A1)|(1<<COM1A0)
    schalten lassen oder bin ich falsch
    top ist OCR1A oder ICR1 je nach phasen frequenz modus gibt zwei
    void pwm_init(void)
    	DDRD |= (1<<PIND4);
    	OCR1A=32;
    	OCR1B=16;
    	TCCR1A = (0<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10); // PWM, phase correct, 16 bit.
    	TCCR1B =  (1<<WGM13) |(1<<CS10); 			// set clock/prescaler 1 -> enable counter
    	sei();
    funktioniert jetzt wnigstens schon mit dem auf abwertszählen nur mit dem ausgang hab ich noch ein problemchen
