ja das getriebe is echt laut.. spionieren damit is nich Bild
naja die IR Sensoren erkennen echt nur das was direkt in "Strahl"-Richtung liegt.. kaum ein bissle daneben.. dann rauscht er dagegen..
werde unten dran statt dem einen 2 Sensoren gewinkelt hinbauen, die sich überkreuzen... dann könnte er sogar ausweichen, wenn nur ein Sensor was "sieht" indem der eine motor leicht abgebremst wird.. dann braucht er net mehr komplett anhalten.. (wenn er zb schräg an einer wand vorbeifährt oder so...)
hier der quelltext.. nicht so sauber programmiert und kommentiert... aber ich denke man kanns "lesen" Bild
$regfile = "m32def.dat"
$baud = 9600
Sound Portd.7 , 200 , 900                                   'BEEP
'Servo Config
Config Servos = 1 , Servo1 = Portd.3 , Reload = 10          'Turmservo x
Config Portd = Output
Enable Interrupts
'Ende Servo Config
Config Adc = Single , Prescaler = Auto                      'Für Tastenabfrage und Spannungsmessung
Config Pina.7 = Input                                       'Für Tastenabfrage
Porta.7 = 1                                                 'Pullup Widerstand ein
Const Ref = 5 / 1023                                        'Für Batteriespannungsberechnung
Dim Taste As Byte
Dim A0 As Integer
Dim A1 As Integer
Dim A2 As Integer
Dim A3 As Integer
Dim A2_l As Integer
Dim A2_r As Integer
Dim Ton As Integer
Dim N As Integer
Dim I As Integer
Dim Center As Integer
Dim Servopos As Integer
Dim Left As Integer
Dim Right As Integer
Left = 50
Right = 150
Center = 100
Servopos = Center
' Für Motorentest
'Ports für linken Motor
Config Pinc.6 = Output                                      'Linker Motor Kanal 1
Config Pinc.7 = Output                                      'Linker Motor Kanal 2
Config Pind.4 = Output                                      'Linker Motor PWM
'Ports für rechten Motor
Config Pinb.0 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 1
Config Pinb.1 = Output                                      'Rechter Motor Kanal 2
Config Pind.5 = Output                                      'Rechter Motor PWM
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Tccr1b = Tccr1b Or &H02                                     'Prescaler = 8
Wait 4
Sound Portd.7 , 300 , 200
Wait 1                                                      'BEEP
Sound Portd.7 , 1000 , 500
Sound Portd.7 , 100 , 500                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 100 , 600                                   'BEEP
Sound Portd.7 , 100 , 700                                   'BEEP
'### Hier startet Scout-Schleife  ################################################################################
Do
 Servopos = Center
   Servo(1) = Servopos
'Linker Motor ein
   Portc.6 = 1                                              'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 0                                              'bestimmt Richtung
   Portd.4 = 1                                              'Linker Motor EIN
'Rechter Motor ein
   Portb.0 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portd.5 = 1                                              'rechter Motor EIN
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
'Messung der Abstände
 Start Adc
   A0 = Getadc(0)
  'A1 = Getadc(1)
   A2 = Getadc(2)
'If Schleife für Frontal Wand
If A0 > 380 Then                                            'If Abstand Frontsensor 1 kleiner als 15cm
'## STOP
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
'### BEEEPILEEEP
Sound Portd.7 , 300 , 800
Sound Portd.7 , 300 , 400
Sound Portd.7 , 300 , 500
Sound Portd.7 , 700 , 800
'Servo kopf drehen, rechts links vermessen.
  Servopos = Center
  Servo(1) = Servopos
   Waitms 250
  Servopos = Left                                           'Servo nach links drehen
  Servo(1) = Servopos
Wait 1
  A2_r = Getadc(2)                                          'Sensor links auslesen und A2_l zuweisen
Waitms 150
   For Servopos = Left To Right Step 10
   Servo(1) = Servopos
   Waitms 10
   Next
Wait 1
  A2_l = Getadc(2)                                          'Sensor rechts auslesen und A2_r zuweisen
Waitms 150
    For Servopos = Right To Left Step -10
   Servo(1) = Servopos
   Waitms 10
   Next
    Waitms 250
    Servopos = Center
   Servo(1) = Servopos
If A2_l > A2_r Then                                         'wenn rechts mehr platz als links dann zurückfahren und nach rechts drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Wait 1
'Linker Motor vorwärts
'Rechter Motor rückwärts
   Portb.0 = 0                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
   Portb.1 = 1                                              'bestimmt Richtung rechter Motor
'nach rechts drehen
Waitms 250
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Wait 1
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Waitms 150
End If
If A2_r > A2_l Then                                         'wenn links mehr platz als rechts dann zurückfahren und nach links drehen
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Waitms 250
'Linker Motor rückwärts
   Portc.6 = 0                                              'bestimmt Richtung
   Portc.7 = 1                                              'bestimmt Richtung
'Rechter Motor vorwärts
Waitms 250
'nach links drehen
Pwm1a = 1023
Pwm1b = 1023
Wait 1
'stop
Pwm1a = 0
Pwm1b = 0
Waitms 150
End If
End If
 Loop
