Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: IC Zählbaustein gesucht
    Perfekt, es ist genau so, wie Du geschrieben hast !
    Naturlich, bevor nächste steigende Flanke auf LE kommt, muss es auf Low Pegel gehen.
    Dresden
    im Thred "Drehzahlmessung" von nunzio http://www.roboternetz.de/phpBB2/vie...22797&start=22
    hab ich eine schaltung mit dem 4553 reingestellt, allerdings "stand alone".
    Den 4553 an einen Controller hängen- na ich weiss nicht...
    Du müsstest ja 3 Dezimalstellen ( 3x 4 bit ) in den µC einlesen und in einen 8 bit wert wandeln...
    Ein "kleiner" Controller- nur mit Zählprogramm- der vom "grossen" Controller ausgelesen/resettet wird ist da bestimmt praktischer.
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
