Ergebnis 31 bis 39 von 39
Thema: 1. selbstgeätzte Platine
  1. #31
    Nürnberg
    Ok dann komm ich um ne Reichelt bestellung nicht drumrum...oder ich fahr heute schnell zu conrad...mal sehn.
    vielen dank
    bleibt nur eine frage offen. kann ich auch überbelichten?!
  2. #32
    Ob du überlichten kannst kommt auf deine Belichungs-Vorlage an.
    Mit einem Spezial-Druck aus der Druckerei kannst du belichten solange du willst.
    Wenn du mit dem heimischen Drucker druckst solltest du es besser nicht übertreiben.
    Halte deine Vorlage mal gegen das Licht.
    Wenn du durch Leiterbahnen durchsehen kannst weißt du warum überbelichten nicht gut schlecht sein könnte.
    Bei diesen Spezial-Folien aus der Druckerei sind die Leiterbahnen dann 100%ig undurchsichtig.
    MfG Alex
  3. #33
    Nürnberg
    Also nachdem ich gelesen habe das ich sogut wiier nicht überbelichten kann, habe ich einen 2ten, 30min Versuch gestartet...und er ist gelungen
    bis auff wenige schönheitsfehler, aber es ist ein gewaltiger fortschritt
    belichtet habe ich übrigens erneut mit dem baustrahler, diesmal 15cm abstand.
  4. #34
    Bad Abbach
    den Belichtungszeit-Unterschied zwischen dem Billig-Material und den Bungard-Platinen kann ich ebenfalls bestätigen: Ich belichte mit einem Diaprojektor, 30cm Abstand. Billig-Mat 3:30, Bungard 7:30 - dann geht's aber einwandfrei. Und bei der Entwicklung ist das Bungard-Mat. wesentlich besser.
  5. #35
    Bayern
    Hallo.
    Bei der Wahl der Platinen würde ich auch nicht sparen.
    Nimm die von Bungard, auch wenn sie etwas teurer sind.
    Die Investition lohnt sich allemal!
    Aber achte auch darauf, dass die Platine nicht zu alt ist.
    Ist sie zu alt, dann bekommst du auch schlechte ergebnisse.
    Bei der Lagerung solltest du auch nicht unbedingt einen sonnigen Platz wählen .
    Ich weiß nicht ob es hilft, aber ich hab vor Langem mal Bilder
    von meiner Fertigungsweise gemacht. Evtl hilft es jemanden:
    Gruß,
    Franz
  6. #36
    Rott am Inn
    hallo franz,
    mich würde interessieren wie du dein layout so dicht schwarz druckst, gibt es da einen trick. bei mir ist das nicht so schön kräftig schwarz und ich habe deshalb manchmal kleine unterbrechungen zwischen leiterbahnen.
    danke schon im voraus für die antwort
    mfg franzl
  7. #37
    Bayern
    Hallo franzl,
    Ich benutze zum einen dieses Papier, was sich aus vielen für
    TINTENSTRAHLER am geeignetsten für mich erwiesen hat:
    Kostet der Block A4 mit 25Blatt 3,47€ bei www.otto-office.de
    Bestellnummer: INT-44582
    Verläuft nicht, und deckt schön.
    Den Drucker (bei mir HP DeskJet960C) auf beste Qualität einstellen und
    einfach Drucken. Mind. 10min warten bis es getrocknet ist, und dann kanns los gehen!
    EDIT, Wenn es Streifen gibt, dann die Düsen reinigen...
    Gruß,
    Franz
  8. #38
    Erfurt
    ich bin bei der Suche nach geeignetem Papier für meine Layouts auf diesen Beitrag hier gestoßen.
    Folien aller art habe ich schon ausprobiert ohne jemals zufrieden stellende Ergebnisse erzielt zu haben.)
    Ich würde gern mal dieses Milchige Papier ausprobieren kann es aber beim besten willen nicht finden.
    Selbst bei Otto scheinen sie es nicht mehr zu führen.
    Kann mir einer weiter helfen oder kennt alternativen?
    Danke…
  9. #39
    Hi
    Einfach im Schreibwarenladen nach Zeichenpapier für Architekten fragen.
    Entweder sie verkaufen es nur als Block oder auch einzelne Blätter.
    Die Grammatur ist recht wichtig. Ist sie zu gering (unter 110g/m²),
    kann es passieren, dass das Papier sich im Drucker wellt und die Tinte verschmiert.
    Es ist auch gut für Laserdrucker geeignet.
    Nette Grüße
    Torsten
