Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Stromversorgung (Anfängerfrage)
    Leverkusen
    ich bin noch Anfänger daher erscheint die Frage vielleicht bischen blöd.
    Ich habe ein stabilisiertes Netzteil mit drei Anschlüssen -,GND,+.
    - und GND sind anscheinend miteinander verbunden...
    So nun zur Frage, ich habe bei roboter-teile.de ein Crumb128 Modul gekauft und möchte es jetzt nach ellenlanger Lötarbeit an den PC(per USB) anschließen. Wie speise ich es korrekt mit Strom ?
    Ich weiss das ich 5V nehmen muss. Aber wie korrekt verbinden ?
    - oder GND (vom Netzteil) an GND vom Crumb ?
    + (vom Netzteil) an VCC, AVCC oder AREF vom Crumb ?
    Gruss
    Thomas
    Hattingen
    GND and GND
    +%V and Vcc
    AVcc und ARef müsstest du aus den Boardunterlagen entnehmen, ob die on Board gemacht werden, oder eingespeist werden müssen.
    Wenn man sie extern anlegen muss, wird in der Regel ein LC-Filter zwischen Vcc und AVcc gelegt (L zwischen Vcc und AVcc, C zwischen AVcc und AGND). L=10µH,c=100nF (o.ä. kommt nicht soooo genau).
    Sigo
    Leverkusen
    ok danke. Habs am laufen. LED blinkt.
    Gruss
